Стандартно вспухли кондеры во вторичке - заменил на более емкостные. При подключении к системе на Duron'е (HDD/FDD/CD-RW/Video/LAN), напряжения +5=4,93В, +12 колеблется от 12,3 до 12,5 - в зависимости от работы HDD. Если отключить HDD - ситуация та же во время поста, потом поднимается до +12,61. Хоть и все работает, но страшновато за винт Если в цепь +12 разъема винчестера поставить диод, что типа PR3001 (50В, 3А)? Насколько это разумно, как лучше поступить в данной ситуации? ...неохота как-то ковыряться с делителями на 1 ноге. 8)
Не является проблемой, т.к. напряжение канала +12В укладывается в допустимые стандартом ATX пределы (11.4В - 12.6В). Mazayac
А электролит-то в дежурке поменяли ??
Ага, дежурка без оптопары. Еще поставил на вход 7805 и на питание ШИМ конденсаторы большей емкости. Все равно такое ж поведение.
Ronnie Привет!!!
Так в чём у Вас проблема????.
В гулянии +12в ,в нестабильности напряжения или в
старых вспухших кондюках. Какой совет Вам нужен.
А скока по +3.3в?
Михаил.
Привет Михаил!
). Вот чтоб потом мог спать спокойно и решил спросить...
По 3,3 - 3,28В.
А совет нужен был по поводу +12В. Не будет ли проблем с оборудованием (в частности с винчестером) при величине 12,5В-12,6В. Мах отклонение-то по 12В - 0,4.
Просто в этом системнике уже выходили из строя HDD (еще до ремонта, прошу учесть
Поставь диод, он уменьшит на 0.5 вольта по +12 в.
А так, только винты ИБМ боялись повышенного напряжения по +12в.
Или нагрузи посильнее 12в.
Проверь диоды 1003 , все.
При минимальной нагрузке проверь потребляемую мощность,
должно приблизительно равно быть.
Если не так, ищщи,где.
Михаил.
to Ronnie : напиши результат, что где добавил и что получилось , просто интересен конечный итог как изменилась напруга ....
Добавлено спустя 1 день 3 часа 33 минуты 26 секунд:
У меня такая же проблема с таким же блоком .
Вопрсы :
А минимальная нагрузка это какая ? Как проверить потребляемую мощность ?
Сравнивать нужно параметры при минимальной нагрузке и обычной ? Приблизительно должно быть равно что ( ? ) , напряжение ?
Всем привет!!!
Я имел ввиду следующее-
Мощность отдаваемой нагрузки, ток на напряжение каждого
канала, +3.3 +5 и +12. Я вешаю по +12в - 5 Ом- ток=2.5А
+3.3 - 1 Ом, ток=3.4А и +5в - 0.8А ток=6.4А.
Суммарная мощность = 75 ватт.
Это у меня минимальная нагрузка для проверки, а
так, Я довожу ток по 3.3в и 5в почти до 20А допол-
нительными электроннымии резисторами.
Потребляемая мощность БП-
Измеряю переменный ток и напряжение питания, то-бишь
220вх 0.4А = 88 ватт приблизительно, плюс КПД блока питания.
88 ватт потребил, минус КПД БП = 75ватт отдал в нагрузку.
Это хорошо. А вот съел БП 150 ватт а отдал 75 ватт, значит
в нём где-то неисправность. По этому Я и советовал проверить
мелкие диоды, у меня такое было.
Михаил.
