Сгорела дежурка из-за короткого замыкания питания внешних портов USB на системном блоке (Дежурка очень похожа на схему от Codegen 300x), вышли из строя: предохранитель, два диода в диодном мосту, транзисторы дежурки 2N60, C945p и A733, низкоомный резистор в цепи полевого транзистора, еще пара резисторов по 56 Ом, во вторичке дежурки пробило мощный выпрямительный диод (марки не помню). Все было заменено, оптопара тоже.
при включении в сеть вентилятор блока дергается и останавливается, напряжение дежурки без дополнительной нагрузки около 5 В, на питании микросхемы около 34 В . При нагружении дежурки лампочкой 6,3В х 0,3А, напряжение дежурки падает до 1,7-1,9В, а напряжение на втором выпрямителе до 12В при этом включается питание блока. при включении блока замыканием зеленого провода на корпус напряжение дежурки тоже падает но только до 4,5-4,6 В и блок включается. При работе транзистор дежурки ощутимо греется. Я в тупике, что может быть причиной такого поведения.
К сожалению нет похожего трансформатора, есть только от дежурок на биполярных транзисторах. Я тоже начал подозревать в неисправности трансформатор, так как повреждения элементов этому могли способствовать.
Что сгорит, то не заржавеет.
