Доброго всем времени суток.
Есть четыре одинаковых мертвых БП модели JNC 350ATX-P4.
Симптомы у всех одинаковые:
Дежурное питание есть. При замыкании PS_ON на землю кулер не крутится, напряжений нет.
Мои попытки лечения:
- Нагуглил, что номинал данного резистора вроде бы как 22 ома.
- Заменил сгоревший резистор.
- Включил в сеть.
Результат - еще один обугленный резистор в моей коллекции)
До сих пор мой опыт ремонта БП сводился лишь к замене конденсаторов.
Прошу помощи)
Перенес в Песочницу.
Классика - сдохший AZ7500 и скорее всего проблемы в дежурке. На форуме такие случаи описаны.
Если случай типовой, может и ссылочки на готовые рецепты подкинете?
Или хотя бы подскажите как сформулировать вопрос гуглу...
А AZ7500 сгорел полюбому, насколько понимаю, придется менять?
Придется. А может что-то еще.
Запрос типа такого "Дуются сохнут электролитические конденсаторы" например, в дежурке
В Азбуке такой случай явно упоминается. Поисковый запрос аля дежурка электролиты 22 Ома.
Нагуглил кое-какую интересную информацию. Спасибо.
Меня вот только одно беспокоит.
Я наверняка с первого раза что-то упущу.
Какие элементы менять в первую очередь, чтобы в процессе дальнейшего ремонта не сжигать пачками резисторы, или, не дай бог, ШИМы?)
Электролиты (в том числе нормальные на вид)?
Чтобы не сжигать элементы, желательно понимать, почему происходит выход из строя того же ШИМ в данном случае и проверять напряжения, например, до установки нового ШИМ.
Если вы оцениваете конденсаторы только по виду, то меняйте все электролитические конденсаторы в дежурке (в высоковольтной части и в низковольтной).
Возможны проблемы в ООС, но без нормальной диагностики это просто гадание
Предлагаю:
1- выпаять у всех БП сопротивление 22 Ом, идущее на питание ШИМ.
2- измерить оба выходных напряжения дежурки, провести анализ. Если не знаете-огласите здесь.
3- найти похожую схему в нашей Копилке и привязаться к ней по измерениям, а также по замене компонентов.
4- заменить все электролиты в дежурке и снова измерить выходные напряжения и огласить
дальше будем посмотреть и подсказать
Саша
Прошу прощения что пропал. Отвлекли важные дела =)
В общем сегодня нашел время и снова сел за ремонт:
1) Выпаял резистор, измерил напряжения. 5 вольт одно и 26 вольт второе.
2) Перепаивать все конденсаторы очень не хотелось, поэтому выпаял один, тот который был в цепи сгоревшего резистора. Кстати самый большой кондюк в дежурке (1000 Мкф, 10в). Проверил пациента, емкость оказалась всего 30мкф. Заменил исправным из дохлой мамки.
3) Снова измерил напряжения. Первое 5 вольт. Второе показало 42 вольта и стало медленно падать пока не упало до 19 вольт. Далее сколько бы раз я не включал БП, напруга оставалась 19 вольт.
4) Прежде чем снова писать на форум, решил рискнуть еще одним резистором. Впаял, замкнул ПС_ОН, включил в сеть. К моей радости резюк остался целым. Сам БП, однако, не включился.
5) Проверил 12 ногу ШИМа - 17 вольт. Проверил 14 ногу - 0 вольт хоть с замкнутым ПС_ОН хоть без него...
6) Перепаял ШИМ (заменил на TL-494), подключил к сети. Кулер закрутился) Измерил выходные напряжения - в норме. Подключил БП к мамке - работает.
Ура!
Ремонт БП обошелся в 7.5 рублей. Семь рублей за ШИМку и 0.5р за два резюка, включая сгоревший.
Всем спасибо за советы)
На очереди еще три аналогичных БП. Надо только ШИМок докупить =)
Кстати, чисто из любопытства хочу спросить.
Прошу прощения если вопрос дурацкий, но я на электронику профессионально не изучал)
Каким образом высохший электролит заставляет напряжение повышаться?
Он ведь вроде сглаживает пульсации и все.
Ну высох он, ну сглаживает в разы хуже, ток становится пульсирующим.
Но на напряжение то это каким боком влияет? Почему сгорает резистор?
а у вас мультиметр на сколько КГц предназначен?
