Вот уж и вправду - один невежда задаст столько вопросов, сколько не сможет и сто умных...
Объясняю ситуацию: один гражданин на локальном форуме жалуется на то, что у него сильно греется процессор (не будем обращать внимания на то, что у него камень с TDP=95, фиг знает какой корпус и еще более фиг знает какой кулер)...
Некто советует ему по-дружески:
вот что надо сдлеать:
открыть комп,
снять радиатор и вентилятор,
Вообще-то если уж МЫТЬ, то всяко спиртом, а не чем-то другим; а перед тем еще и процессор из сокета извлечь не мешало бы...
Впрочем, продолжайте советовать в том же духе - должны же мы (ремонтники) чем-то на хлеб с маслом зарабатывать...![]()
Вот когда ты объяснишь мне принципиальную разницу мытья со спиртом и мытья водой - я тебе может поверю. Пока все твои слова необоснованы.
А когда это по несколько раз на дню!
или так :gans:
То уже и не знаешь, как к этому относится... так
Я конечно не ремонтёр, но и живу активно на несколько другом форуме, а там пионэры такОе спрашивают, что хоть...
А когда начинаешь вежливо и доходчивее разъяснять, что к чему, как тут же накрывает волна гоблинов, при поддержке леммингов.
Тут как то у меня спросили: куда катится наша эстрада... вот туда же и катится (в прочем уже укатилась), ясен перчик куда... На своём форуме я бы озвучил, но к ром.бу отношусь с пиететом, потому.. (да и так понятно).
То на три-четыре страницы полемика про разницу между считыванием данных и аудио с CD, то про разницу между DVI и D-SUB.
Ехе-хе-хх...
Это я про то, кто тусуется на разных форумах. Ваш один из самых приличных, имхо самый. На многих других: сплошь гамадрилы.
Как Я понял, человек уловил подсмысл в Вашем
совете. Вы с небольшим юмором советовали, абы пошутить.
Типа того, что мыть проц водой в сокете, вода попадёт на плату, при
включении что-то сгорит и тут уже понадобиться помощ ремонтника.
Вопрос, а в чём большие ошибки в том совете, а?
Там пропущено , под струюй воды в ванной
Но, это вроде понятно и без уточнения.
Вот мои мысли по этому случаю.
Михаил.
Ну, в принципе ведь при неограниченном количестве дистиллята, долгой и тщательной мойке и сушке - можно водой и мать помыть. Только смысл в таком кол-ве геморроя, если есть спирт...
Но таки я согласен с NMD - человек просто "казнить нельзя помиловать", т.е. плохо сформулировал мысль словами.Ты понял одно, те 2 - другое. Помыть хотел радиатор, а камень - так интеловский боксовый термоинтерфейс я всегда жесткой тканью снимаю.
Помнишь закон - "Если есть возможность истолковать мысль неправильно - она будет истолкована неправильно"?
В таких случаях если юморить - надо цитировать типа вот так
Что? И вентилятор помыть?
или
Может, уж лучше спиртом?
А кому счас легко...
открыть комп,
ПРОМЫТЬ ОЧ ХОРОШО С ЩЕТКОЙ от пыли и грязи,
протереть камень сухой тряпкай,
наструкать на проц термопасты, (не очень много)
и прижать радиатором и вентилятором
А что, собственно не нравиться, не понял я юмора
Оребрение радиатора лучше всего промыть под струей
горячей воды с помощью кисточки. Пыль там не жирная,
да даже и если была бы жирная, то горячая вода жир
смывает.
Лопасти венрилятора можно, если сноровка позволяет, тоже аккуратно промыть с кисточкой, но лучше протереть влажной тряпочкой от пыли,
а еще лучше вентилятор разобрать прочистить и смазать, собрать, естественно
От термопасты протирать вполне достаточно сухой тряпкой, то, что
в рисках металла остается термопаста, не беда, она для того и служит,
чтобы заполнять неровности материалом, более теплопроводным, чем воздух. Эта паста в порах чистая, без пыли, т.к. находится при работе под слоями пасты, которые при протирке снимаются тряпкой.
А относительно спирта, сорри, спирт укрепляет только истинную мужественность (у тех, у кого она есть, у меня, в частности, ее нет, потому и не употребляю), но не улучшает эксплуатационные качества
процессорного кулера.
Очиска мат. плат от пыли - кисть и пылесос, еще лучше - продувка компрессором, чисто получается, как будто из магазина принесли, и никакой жидкости, которая может привести в замыканию.
Семен, ты как читаешь: по диагонали или поперек???
Еще раз прочти медленно и по буквам - ГДЕ ГОВОРИТСЯ ПРО ТО, ЧТО МЫТЬ НУЖНО КУЛЕР??? (NMD и savely_s все правильно поняли)
А то, что куску ляменя/меди (со снятым вентилем, ессно) от струи воды ничего не приключится - так это даже двоечнику понятно (имхо)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Семен Сатановский
Если дунуть
как Вы советуете, хорошо дунуть, то на плате одни резисторы
останутся. Я похожую плату видел, компресорщик показывал, сын
попросил.
Михаил.
Зы
Шутить надо со знакомыми или уже с проверенными, своими, товарищами, а тут попались неопытные, новички. Вот минусов, за
юмор и накидали.
Гм, ну у вас и компрессоры...
Свои risc'и регулярно компрессором продуваем - все резисторы пока на месте. А дерьма там всякого моментально скапливается, ибо стоят они иногда просто под столами. Естественно, компрессор не тот, что к отбойному молотку
ex-K9
Илья, а почему ты считаешь, что автор цитируемого тобой поста,
. Протираю контакты незапустившегося процессора,
не подразумевает по умолчанию, что вентилятор от кулера надо
отсоединить, и что даже двоечники понимают, что электродвигатели,
а в вентиляторе он есть, водой мыть нельзя? Возможно автор цитаты
предполагает наличие элементарных технических познаний у читающих
его сообщение (IMHO)
А вот зачем применять спирт при чистке кулера, я так и не понял.
Кстати о спирте, вернее не о спирте, а о грязи и ее удалении, в частности
достаточно энергичными растворителями.
Cпирт я применяю только для приготовления спиртоканифоли.
В остальных случаях пользуюсь растворителями типа 646 и т.д.
Спирт - дефицит, а этих растворителей, хоть залейся, и стоят дешево.
Так вот о грязи. Курьез со мной однако сегодня приключился.
Я на днях купил у Ильи по вполне разумной цене два переходника
Slot - Socket, плюс получил в подарок два слотовых процессора
Селерон. Сегодня стал проверять все это добро на
предмет работоспособности. Ставлю один переходник с проверенным
процесором, на пост карте "00", ставлю второй, аналогично, ставлю
первый слотовый процессор, "00", ставлю второй, работает
Начинаю медленно звереть, в голове проносятся картины лютой
расправы с коварным и вероломным продавцом. Но, думаю, до
продавца еще когда я доберусь, а пока надо попробовать разобраться
во всех этих безобразиях. Первое, что приходит в голову - аналогия
протирки контактом модулей памяти резинкой, т.е. идея попробовать
почистить контакты, но не резинкой, это слабовато будет, а промыть
растворителем. Промываю оба переходника, причем от контактов одного
из них тряпочка станоситься серой в черноту, а на вид вроде все
блестело, кто бы мог подумать. Ставлю один пперходник - работает,
ставлю другой - не работает, пошевелил в слоте - заработал. Ладно,
продолжим банкет
тряпочка опять чернеет, но процесор стартует
Далее, валялся у меня переходник, точно такой же, как два вышеупомянутых,
мне его коллега Apple дал, там крышки сокета не было. Сокет я
перепаял, но нереходник не заработал, выбросить жаба не позволила,
вот он и валялся на столе. Думаю, а может и он, того, от грязи загрустил,
Промыл контакты на нем, заработал
Вот такие вот пироги, чистота залог здоровья не только человера
Ну, нафлудили ! Это ж надо !
Главное, вопрос-то совсем не о том !
Мыть-то - по барабану чем, главное - с умом. И четко представляя себе последствия - как ближние, так и дальние. Я вот, например, и мать-платы, и БП, и мониторы, и принтеры, и клавиатуры - в особо запущенных случаях в ванне горячей водой с мылом мою - и за 15 лет ни разу никаких проблем после такого мытья не было (сам сейчас пишу такое на COMPAQ-овской клаве, мытой лет 5 назад в ванне с особым тщанием, без разборки. Потому как пленочной. А собирать ее, чтоб работала столь же идеально, как новая - обычно 50 на 50). Но советовать такое некоторым безбашенным...
Аналогично - со спиртом. Есть у Тебя спирт под рукой - очень хорошо ! Часто - и он бывает полезен. Особенно когда паста на спине прохвессора какая-нить особо гадкая попалась, или канифоль где на плате под транзюками/микросхемами поплыла. Спорить о том, что когда применять... повторяю, можно - все, даже - ацетон, дихлорэтан
или серную кислоту. Главное - ПОНИМАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ.
А вопрос-то, по существу, был не о том, ЧТО и КАК делать, да и не вопрос скорее, а крик души... как донести до безбашенного люда хоть какое-то ЗНАНИЕ (которое ему бывает и вовсе не на пользу, потому как - безбашенное оно).
Что уж там... наверное, никак. Ибо все равно найдутся "толкователи", "цитирующие" и т.д., которые вывернут Твое Учение так, что... самому противно станет, что вообще вякнул. Да и у нас тут такие "знатОки" временами проскакивают, хотя и гор-раздо реже.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Абсолютно согласен с пердыдущим оратором
Лучше перестраховаться. Сам до сих пор ломаю
В любой ситуации сначала думать надо, а потом делать.
Что касается особо "талантливых" толкователей и криворуких применителей всяких полезных рецептов, то никто еще не отменял
естественный отбор на любом поприще.
Со своей стороны всегда стараюсь объяснять так, чтобы большинству
было понятно, при этом не скуплюсь на слова и не боюсь прослыть занудой
иногда, причем это относится к моей основной работе, где я уже
подвизаюсь 21 год
