Время идет, К10 продается уже достаточно давно, но не все производители включили поддержку этих новых процессоров для старых плат под АМ2. И по всей видимости и не собираются.
Остается извечный вопрос: "что делать?" может быть поддержку новых процев добавят в патчер?
Время идет. На MSI K9N Ultra с чипом nForce 570 (AM2) никто не смог запустить что-нибудь из новых процессоров?
GA-M56S-S3- Athlon II X2 250- полет нормальный...
На оверклокерсах некто Michael_Zloi делал подобный финт ушами для EPoX MF570SLI (Award) если мне не изменяет память.
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=156058&sid=ee6578a3f9d38c4592fd...
Поспрашивайте там, на rebelshaven (AMI)
rebelshavenforum.com/sis-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=52;t=000115;p=8
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Насколько помню, чей-то саппорт открещивался - мол не хватит размера Flash для BIOS с Phenom или это было на thg.ru?![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Склероз
До сих пор ищу флэшку 8Mbit PLCC32 для экшперимента над Asus M2NPV-VM. Так не попадалась. А нынешний подопытный кролик под названием ECS A780GM-A вроде и так поддерживает.
Compiller Злой_Миша делал финт с начатым, но недоделанным биосом. Его слова, уж очень удручающи:
"я дополнительных модулей не добавлял, только обновляю. в некоторых версиях м.б. выкинут загрузчик по лану.
зы. сис часть биоса изначально была переписана производителем для поддержки феномов, если в ваших мамках такого нет, то нужен суровый программист." Как он расковыривал биос, просвещать отказывается, ссылаясь на лень.
Хочется разделить оптимизм Дмитрия_ddv, но возможно на Asus была похожая ситуация. Информации крайне мало, а необходимость в обгрейде растёт.
M57sli-S4 - интересная с этой точки зрения мать, можно просмотреть всю историю изменения модулей биосов![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Итак, приобрел себе для экспериментов Athlon II 545, сразу же потыкал его в пару подручных АМ2 мамок (которые сабжевый проц 100% не тянут). Результат:
M2V-MX - виснет на D0 (что логично - нет в биосе кода, инициализирующего контроллер памяти), спикер не подкидывал.
Biostar GF7025-M2 - не выводит ни одного пост-кода. Как я понял из этого топика, инициализация PCI на новых чипсетах проходит несколько позже инициализации контроллера памяти - VIA исключение из этого правила (думается, у него шина PCI работает с момента старта).
UPD:
Попалась в руки АМ2+ мамка от биостара, NF560-A2G - на ней проц стартонул нормально (не считая Unknown модели). Похоже, на многих АМ2+ мамках, официально не поддерживающих АМ3 процы, PhenomII и его обрезки запустятся без особых проблем...
Пока все собираюсь выделить время покопаться в бутблоках разных версий биосов, с поддержкой К10 и без оной.
Считается, что AM3 (Athlon II, Phenom II) процессоры способны работать на AM2 платах. Производитель оставляет за собой право выпускать биос с поддержкой этих процессоров или нет. Но, далеко не факт что новый процессор запустится. Мой случай - Athlon II X2 240 + Gigabyte m55plus-s3g (6100+nf430, 2 чипа). Плата запускается, на экране пусто, на посткарте -00-, ресет снят, напряжение на проце 1.15В. У гигабайта есть похожая плата, только на одночиповой версии 6100, и в её биос добавлена поддержка процессоров AM3. На других AM2 платах могут запустится, только не распознать проц. Собственно вопрос - а влияет-ли биос на запуск процессора ?
Жаль что нет распиновки AM2. Читал что на новых процах VID передается последовательно, на старых параллельно. Как я думаю, при старте логика на плате может ждать от проца эти VID (параллельные) , если они есть - то подается что-то типа PWROK. Запускал без кулера - проц еле теплый. Если это было какое-то зависание или он был бы на ресете - то грелся бы сильнее. На сайте AMD есть дока от 940 сокета, там пишется про PWROK, и как я понял его выставляет плата.
PS. Пробовал перекидывать модули agesacpu с другого биоса но это не повлияло на результат.
Раньше у АМД биос влиял только на определение названия проца, видимо и сейчас ничего не изменилось:
Еще как изменилось. В Ресете стоять с сильно левым биосом в порядке вещей, в связи с тем, что шина инициализируется зи BIOS'а еще до старта процессора. Highlander.
