По первым признакам плата не работает из-за отсутствия напряжения на процессоре. За формирование напряжения отвечает RichTek RT9237 и двухканальный стабилизатор на двух парах мосфетов 60N03L.
Отсутствует комбинация на VID[0-4] соответствующая напряжению процессора (пробовал Атлон 900 и Дюрон 1100). Без процессора напряжения на контактах сокета VID[0-4] около 1,3 В, а при вставленом процессоре на всех выводах 0 В.
Почему пропадает напряжение на VID, если при всех 0 напряжение должно устанавливаться 1,85 В на питании процессора.
На похожей плате без процессора на VID напряжения порядка 5 В, выходит надо рыть в сторону где формируется напряжение для VID или почему оно просажено.
Attansic-а не наблюдается, типа ATXP1? Уж посмотреть куда виды идут не проблема.
Пересмотрел плату, похожей надписи Attansic не нашел. В каком месте обычно находится этот элемент и за что он отвечает?
Что сгорит, то не заржавеет.
Нет так нет, вам лень отследить откуда подтяжка подается? Можно ногу вида поднять и посмотреть не поднимется ли напряжение, возможно сам RichTek садит.
На выводе SS RT9237 что творится, когда запускаетесь с процессором?
VID'ы, равные 0, в данном случае - совершенно нормальное явление. А вот 1,3 В - слегка странновато.
Прошу подсказать номера выводов SS и VID-ов , проблемы с закачкой, даташита нет на RT9237.
VID0-VID4 - с 5-го по 1-ый вывод.
SS - 14-ый.
Спасибо за информацию.
Снял процессор и поднял ножку VID4 RichTekа , при запуске платы напряжение на сокете не появилось, при вставленном процессоре то же самое. Выходит источник этого напряжения не выдает, только вот где он находится не могу найти.
Да забудьте вы пока о VID'ах. Укажите для начала напряжение на SS.
На SS 0 В.
Дык тогда наплевать на то, что на VID'ах творится.
Сделайте-ка полную диагностику по всем стабилизаторам на матплате.
