Здравствуйте.
MB K8NF4G-SATA2 при подаче питания сразу заводится, картинки нет, писков нет, температуры вроде как в норме, Reset и PW-ON - 3.5V. Заменил мультик, микруху bios, толку нет. Кнопкой PW-ON не выключается. Транзюки APM. Что подскажите копать ?
Все замерил как в посту ... все совпадает, кроме Возле АТХ справа 9116GH нижний работа 3,56/1,2/0,01. В дежурке не мерил, так как её нет.
Здравствуйте.
MB Asrock K8NF4G-SATA2 при подаче питания сразу запускается, картинки нет, слышно три тихих коротких писка, затем пауза и опять три коротких писка, и так заново. Reset и PW-ON - 3.52V. Питание на катушках возле процессора при его отсутствии при подаче напряжения плавно растет от 0,2V до 1,4V и на этом останавливается, с установленным процессором напряжение изменяется в пределах 0,9-1,6V. Писк слышен только при установленном процессоре. Проблема началась после того как установленный БП Colorsit приказал долго жить. После установки нового БП появилась данная проблема. Но есть нюанс. При установке нового БП вместо 4-штырькового разъема для питания процессора воткнули 4-штырьковый разъем с питаниями 12, 5 и 3 вольта.
Valeriy_by, супер )) шо-то новенькое для меня )). В доп.+12 контакты попарно соединеры, значит 12 могли попасть в ветку 3.3... надо попробовать воткнуть, ради интереса )) пошел пробовать ...
...ложки нет
у меня ничего не вышло... никак не вставляется...
я шо-то не так делаю? а как правильно?
В том смысле как цоколёвка то воткнулась? что на кого попало?
...ложки нет
установить легко, 5V 12V на земле, каким образом 12В попали на 3,3В?
Valeriy_by, мосфеты в питальнике проца прозвоните, а шим по даташиту как следует исползать с тестером... и меряйте напряжение на проце ПОСЛЕ дросселей... если нетрудно... Второе, что надо сделать обязательно - проверить входные цепи по +5 и +3.3 основного разъёма. Вы не посмотрели как втыкали расширительАТХа? что-на что попало... более низковольтный канал пострадал, его и смотрите...
...ложки нет
еще раз, какой низковольтный канал пострадал, 12 и земля.
Если Вы не в курсе, то на расширителе +5 +12 и +3.3 те же самые, что и основные... В косичке +12 и грунт попарно. Т.е. контакты соединены парами. Незнаю, как там у Вас разъём воткнулся, но должно было что-то коротнуть на массу (и БП по идее должен был выключиться), а что-то соединиться с +12 или +5 (я про +3.3 говорю). И фактически на канал +3.3 мог пойти +12 или +5... Как вариант на +5 мог пойти +12... Теперь идея понятна? И почему новый БП не отключился при КЗ надо тоже выяснить, может он уже не новый стал...
И доп. разъём прозвоните, не выгорело ли там по плате то самое попарное соединение...
...ложки нет
