Такая значит ситуация. Через выход "зеленый" удлиннил провод наушников. Удлиннял на скорую руку, так, что взял неизолированный провод. Комп не заземлен и в наушниках слышался "фон". В момент доли случая, незаизолированный провод "обнял" землю т.е. батарею отопления...Щелчок, и звук в секунду затух. Не резко, а плавно, за секунду.
Далее диспетчер звуковых устройств, отказался находить подключенные устройства и на ВСЕ выходы "матюкнулся"!
Винду переставил, дрова родные, до инцидента работало...
Мать: K8N, кодек ALC850.
PCI звуковую, не подключал - это на крайний случай.
Есть у меня только тестер обыкновенный.
ВОПРОС: Как узнать в чем проблема, и чем померять, и в каком месте.
Если приложете еще и фото, буду ОЧЕНЬ признателен!
Проблема в ALC850. Менять (на 850, или другой АС97 кодек с соответствующим изменением схемы включения). Или ставить PCI карту.
ИМХО, менять микросхему ALC 850. Примерно такая же ситуация была с Н-Форсом 2. В спешке после переноса компа неверно подсоединил кабеля (между компом и активной аккустикой). Звук ушел вообще. никакие танцы вокруг компа не помогали. решилось все заменой микросхемы.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Спасибо. Буду менять.
Поставил звуковую карту, а там машинные звуки такие, что пипец просто...че делать теперь? Мешает жутко.
Сменить БП для начала.
"Сменить БП для начала"...
Интересно, а как БП может повлиять на звуки в звуковой карте? Звуки появляются, например когда флеш картинка работает, когда музыка начинает играть или видео. Сама по себе она практически не шумит. Т.е. помехи поялвяются синхронно с прохождением сигнала. Будь-то нажатие клавиши, будь-то проигрывание видео.
Напрямую - звуковуха, как и прочие устройства, питается от БП. Если кондеры в БП некачественные и непервой свежести, с большим ESR - соответственно, фильтровать пульсации нечему.
Ну и кондеры на мамке тоже играют немаловажную роль...
