Доброго ВаМ времени суток.
Хочу посоветоваться с знающим человеком.
Вчера сгорел незаблокированный ТОрик 1700+@2600+
при попытке разогнаться до 2900+.
Причина не в разгоне ,а в кулере.
После множества мотнажей и демонтажей его
крепление просто прослабло.
Проц завелся как 2900+ но потух через секудны 4.
В общем хороший был проц.:(
Купил сегодня заблокированный коричневого цвета
Торик 1800+(на изменения значений множителя джамперами
не реагирует .Заводиться как 1800+.Реагирует только на шину)
степпинг:AXDA 1800DUT3C
JIXIB 0339RPMW
Моя система:
Soltek SL75-KAV(KT133A), 512SDRAM ,Radeon 8500,30Gb HDD,Audigy.
Вот что интересно:?
1)Каковы шансы ,что проц погониться хотя бы до 2400+?
2)Как разблокировать процессор наиболее просто?
Пробовал замыкать ножки проволчками в СОКЕТ но резутьтат-система не стартует.
Мой сгоревший зеленый реагировал на проволочки,а этот нет?
Пример:
По идее мой 1800+(133х11.5) заблокирован так:
AN27=+,AL27=G,AN25=G,AL25=G,AJ27=G где + это плюс ,а G -это земля.
Значит по индее если AN27=+ то подав + на AL27 получаем множитель 12.5.
Но такого не получаеться.
Система просто не стартует даже при напряжении 1.88V
А 133х12.5 это всего лишь 1662Mz.(для Торебреда частота смешная)
3)Можно ли изменять частоту системной шины через провочки на СОКЕТ
но что бы значения AGP PCI не менялись и память работала на 133 ,
а проц на 166 шине?
4)Недавно узнал о возможности переделки Tourebreda в мобильный а затем
уставнкой любого множителя...
Прочитал форум
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?printertopic=1&t=26674&postda...
Помогите разобраться.
За ранее спасибо за Ваше время,силы и компетентный совет.
Жду ответа.
Удачи!
Хм.. А зачем постить сразу в 2-х ветках
Экий хитрый... Здесь я тебе уже ответил.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
Блин !!!
На каждом сайте каждый пишет по своему...
Кто пугает ,кто руками разводит,кто дает хаотичные советы типа"я сделал и доволен но то то и то то не пашет....".
Другие довольно улюлюкают от счастья.
Третьи воабще от того ,что их хваленые Нфорсы не подерживают мобильные АМД пошли стреляться и вешаться.
Есть кто нибуть ,кто может подробно без скачков и прыжков, обьснить
всю процедуру разлочки Атлона ХП с превращением в мобильный и дальнейшей эксплуатации онного с изменением множителей.
Короче ,как сделать, что бы все работало и ни чего не испортить?
Двух сгоревших процессоров мне уже хватитло!
Третий будет слишком.
Уйду ,со слезами на глазах, к Интеловцам.
2Ronin
Автору предоставляется огромная честь - решить, какая из 2-х тем (здесь или в "Максимальном процессоре") будет зверски убита...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Хочу принести свои извинения если оскорбил чувства и нравы завсегдатаев.
Убивать можете любую из тем.
Не суть важно.
Главное ответ на вопрос добыть.
Докладываю о проделанном труде.
Скачал:
1)bp-4rc_F
2)CBROM130
3)LHA
4)REALL.COD
Все вроде сходиться.
Записываю!!!
CBROM130
LHA
REALL.COD
в папку в которой находиться пачер " bp-4rc_F ".
Туда же записываю последний биос от моей матери
нки - Soltek SL75-KAV.
Последняя ревизия-Q11.
Файл-75kavq11.bin
Далее делаю как написанно в инструкции.
Запусткаю в Nc с ком. строке:
bp-4rc_F.exe 75kavq11.bin
прога пишет
error!
0012 No more maching files!
Обьясните в чем грабли???
Видимо, Вы патчили под "чистым" ДОСом, без экстендеров - примитивная нехватка памяти; патчить можно и из консоли "Командная строка" 2000/XP.
Тему убиваю в "Максимальных процессорах", можете взглянуть не нее еще разок, всплакнуть, мол, хорошая была...
Пардон, ошибочка вышла, не то ляпнул... :?
Нужно CBROM130.EXE переименовать в CBROM.EXE; лучше пользоваться версией 2.07.
Получилось запустить!
Проблема была в том что cbrom.exe с сайта почему то не качался и пришлось его качать
с bios.ru ,
а там люди еще в название файла добавили версию проги.Получилось
cbrom130.exe.
Переименовал все побежало.
Но появилась другая проблема:
ввожу в командной строке NC:
bp-4_51.exe 75kavq11.bin /m
Пишет:
Found 2Mb BIOS!
Found AMD K7-BIOS/platform
1.New CPU Support---> fixed
2.Mobile AMD Multipl-r adding-->fixed.inue
3.XP frequensy-->fixed.his
4.New Koeffs Support-->is not needed to be fixed
5.32GB-problem-->not found
6.Some HDD detect-problem-->not found
6."MB"/"GB" string search-->is not needed to be fixed
9.Error display Freq>999 Mhz-->not found
10.Error display Koefs>9.5x-->not found
11.New stepping Support-->is not needed to be fixed
12.Tualatin L2-init error-->not found
13.New Freq in Setup open-->not found
14.Set "Y" as default on exit-->not found
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support-->fixed.her
FID_Enable adding-->fixed
Display features adding-->fixed
33
CBROM V1.30
Adding modul.tmp 37.5%
75kavq11.bin have not enought space for adding ROM
CBROM V1.30
Adding tweak.tmp 65.5%
CBROM V1.30
Adding start.tmp 87.5%
if you cant see all messages -choose...... и так далее.
2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
НУмерация не моя ошибка -так пишет прога.
С использованием версий CBROM от 1.13 до 1.30 в паре с bp-4rc_F
Строчка "75kavq11.bin have not enought space for adding ROM
" ищезла!
Но вот что пишет CBROM по процентам:
CBROM V1.30
Adding modul.tmp 13.8%
CBROM V1.30
Adding tweak.tmp 87.5%
CBROM V1.30
Adding start.tmp 55.9%
Потом то же самое
Какой должна выглядеть удачная переделка биоса?
Удачна ли она в моем случае?
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Спасибо всем!
1. Еще раз - пользоваться версией 2.07 (взять с первой страницы сайта)!
2. После пропатчивания с CBROM v.2.07, если будут проблемы, прислать лог.
3. Недостаток места тоже лечится, но сначала попробуйте 1. и 2. (никакого "недостатка" уже может и не быть).
1)При использовании CBROM 2.07 + bp-4rc_F из COMMAND PROMT под WinXP
Пишет:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Ronin>C:\downloads\TESTTER\bp-4rc_F 75kavq11
BIOS_Patcher ver. 4.0_RC.F from "Second_Hope utils".
Warning! Recommended for power-users!
error!
0012 No more matching files
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
C:\DOCUME~1\Ronin>
2)При том же ,только из коммандной строки ипод NC (опять таки из винды)
Пишет:
C:\DOWNLO~1\TESTTER>bp-4rc_f.exe 75kavq11.bin /m
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key fo
-> fixed....
3. New Koeffs Support : not request to fixed.
4. 32Gb-problem(32g) : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not request to fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : not request to fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
for skip this step press "s" or any another key for continue...
14.Set "Y" as default on exit: not found.
change_lo_not_found!
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 23.7%
3)При использовании CBROM 2.07 + BP-4_51 из COMMAND PROMT под WinXP
Пишет:
C:\Documents and Settings\Ronin>C:\Downloads\TESTTER5\BP-4_51 75kavq11 /m
BIOS Patcher ver. 4.51.
Can`t found "lha.exe"! www.ROM.by/Award/patcher/lha.exe
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
4)При том же ,только из коммандной строки ипод NC (опять таки из винды)
Пишет:
C:\DOWNLO~1\TESTTER5>bp-4_51.exe 75kavq11.bin /m
-> fixed....
Mobile AMD Multipl-r adding :0000for skip this step press "s" or any another ke
-> fixed.inue...
2. XP frequency :for skip this step press "s" or any another key fo
-> fixed.his step press "s" or any another key for continue...
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
Bus Disconnect Support : -> fixed.her key for continue...
FID_Enable adding : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
Какой из случаев правильный?
Какой из методов наиболее благоприяный(я о 1) и 4)?
Где есть ошибки?
Над чем еще можно поработать?
Каким пачером пользоваться 4.51 или 4.0_RC.F ?
Спасибо за помощь!
