Ведёт себя странно - в одну сторону звонится с сопротивлением 220 Ом, в другую 780 Ом. Ещё вариант - шунтирующий конденсатор.
Но какой номинал - не понятно.
Понял. В общем - конденсатором оказался. Взял аналогичный элемент SMD с древнего DIMM. Измеритель C(ESR) на данной детали показывает мизерную ёмкость около 0.16 мкф. Впаял в планку Kingston - Memtest86 прошёл нормально. Странно, что до этого совсем память не стартовала без этого конденсатора. Он же просто фильтр от помех или пульсаций получается.
Зачем диод на планке памяти?
Ничего странного при измерении участка цепи, не являющегося линейным сопротивлением.
