Плата thg.ru/cpu/20050526/images/p4p800_big.jpg. При осмотре в дежурке нашел греющийся 3COM Marvel, флеш W55F10A вставлена с погнутыми 7 и 8 нонами. На плате ничего нет, снял 3СОМ, флеш выправил, включаю без +12. КЗ осталось кулер на БП крутится секунд 3 и встает. Подключил +12 вкл. хлопок, возле +12 элемент резистор выгорел. Какого он номинала был? Дальше включил без +12, кулер так же крутится. Выгоревший резистор соединен с драйвером ADP3418.
Проверил выпаяв стоящие рядом SMD диоды (маркировка B4) если правильно определил это BZX399 - целые. Замерил напряжения на транзисторах пока кулер крутится, но верно ли напряжения. Успеваю только посмотреть то, что тестер показывает за 3 секунды, этого хватит? С нулевыми напряжениями не нашел.
Резистор нашел, если не ошибся стоял с маркировкой 100. Впаял.
s003.radikal.ru/i204/1104/fb/807e4db465ff.jpg
Заменил на такие же 8-и ножковые LM 358M (возле ЮМ), ATMEL218 24C08N (возле 3СОМ) и оба 32НМ 882. Выпаял 9915 поверил все целые. Начал запаивать тр-ы 9915 и проверять на КЗ. Нашел что если не впаивать тр-р Q96(9915) плата запускается. Замерил сопротивление на Q96 G-15KOm, D-840 Om, S-440 Om. Исток Q96 соединен с стоком Q87, его выпаял. Биполярник HJ 882 3ATA (целый). Затвор Q96 соединен с SMD тр-ом, то же заменил на такой же. Включил КЗ осталось. Детали с донора P4P800SE (не рабочий СМ). В режиме пищалки исток Q96 звонится с мультом W83627 на 28 (3VCC)ногу. Может мульт не исправен. Где еще искать?
Читал, читал, так ничего и не понял
Давайте по-порядку, хорошо?
Начнем с КЗ. Про все остальное пока забудьте. Где оно и как определили. Отрубается БП, на повторное нажатие кнопки реагирует? Что при этом происходит на PS_ON разъема ATX.
По порядку. 1. В дежурном режиме грелся 3COM Marvel. Решил КЗ из за него снял его, не помогло. 2. Включаю плату без +12 (косичка), на БП кулер крутится секунды 3 и останавливается, уходит в защиту (проверял на разных БП). 3. Подключил +12 выгорел резистор рядом с +12 его заменил. 4. С тр-ом Q96 БП с кнопки PS-ON запускается и при повторном нажатии. Без Q96 плата запускается, +12 не подключено.
Что при этом происходит на PS_ON разъема ATX. Вы про напряжения? На зеленом +5 в дежурке. На А15 - 0.
С подключенной косичкой 12В? Если да, то блок питания не уходит в защиту.
Если с подключенным 12в хвостом не запускается при повторном нажатии, искать КЗ на транзисторах в питании процессора, скорее всего в верхнем плече.
Марвелы греются всегда.
Q96 - коммутатор 3,3в
Q99, Q102 - питание памяти (3,3в -> 2,8в -> 2,5в)
Q11, Q88 - питание мостов (3,3 - >2,4в -> 1,5в)
Если более-менее совпадает, нет смысла менять, да и LMки тоже. И если коротит на Q96, виновником вполне может быть ЮМ.
(кстати, если дать плате постоять в дежурке, ЮМ не разогревается случаем?)
При первом подключении +12 лопнул резистор.
После этого +12 еще не подключал.
Нет.
Сопротивление на 4-х контактном разъеме с процессором / без него. Токоограничительные резисторы просто так не горят. Проверять транзисторы на пробой сток - исток. Если транзистор еще и на затвор пробит - менять соответствующий драйвер ADP3418.
P.S. Фото реальной Вашей платы или просто так? Если реальное, я бы убрал, на время проверок, мобильный переходник из цокета.
Без подключенного БП 2 Ом. Сколько должно быть с проц-м и без? Замерил на др-й плате, +12 показывает примерно 20КОм.
Какой, или это про тран-ры возле процессора?
Вот плата ASUS P4P800 DELUXE REV. 1.02. s12.radikal.ru/i185/1105/6b/b74c4c4cc313.jpg
Сгоревший резистор обведен. Тран-ры еще не проверил.
Про них самых, особенно в верхнем плече, т.е. те, на которые и приходит 12 вольт.
Пробиты два тран-ра и на затвор то же, по одному в каждом ряду. Заменил. Без изменений. Включаю без +12, кулер на БП запускается и останавливается. +12 пока не включаю, т.к. драйвера пока нет. Если драйвер не рабочий это может быть причиной того, что плата не запускается?
