КЗ в питании HD7950
принесли видюшку Gigabyte GV-R795WF3-3GD с выгореышими керамическими конденсаторами. 2 штуки вообще сгорели, захватив с собой часть текстолита. в доп. питании было кз. после прочистки выгоревшего места на одной клеме доп. питания сопротивление на землю 40 ом (6-и pin разъем), на второй клеме (8 pin) сопротивление 1 Ом. выпаял почти все, что идет к доп. питанию (мосфеты, драйвера, конденсаторы, ШИМ). изменений нет. может ли 12 вольт идти на GPU? сопротивлене на нем 3 Ом.
врядли ))
ищите тогда проблему гдето между слоями )))
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
в местах где у Вас повыгорали пятаки внимательно смотрите там толщина текстолита между слоями дорожек пол мм если есть, то и хорошо. скорее всего там межслойное.
выточил нождаком. завелась
