Доброго времени суток, господа форумчане. Проблема в следующем - накопилась приличная кучка видеокарточек TNT2, GeForce2, и им подобных. Проблема в следующем - не могу снять радиатор . Ну есть конечно вариант молоток и зубило, но боюсь повредить микросхемы ГПУ (они ведь просто отвалились). Кто как снимает намертво прикдееные радиаторы с различных плат (материнских плат, видеокарт). Жду предложений.
А погреть феном пробовали?
Очень хороший совет, возьму себе на заметку, хотя сам снимал крутя аккуратно радиатор влево -вправо.
Что именно ??? Сам радиатор - безрезультатно. Может есть какое средство, для nuj чтобы можно было растворить силикон, или суперклей к примеру.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
"или суперклей к примеру" на матплатах и видеокартах не встречал
, а феном прогревал радиатор и покручивая вокруг оси, снимал радиаторы неоднократно (клей размягчается).
Что касается всяких средств, встречал для размягчения-растворения компаундов особливо для залитых чипов на платах сотовых телефонов, но то что встречалось было либо брендово-дорогим (а стало быть экономически нецелесообразным),
либо чудесно-китайским с непредсказуемым результатом (а стало быть нецелесообразным по определению)
Да и не боитесь ли растворить вместе с клеем что-нибудь полезное на плате?
В том и вопрос - есть ли такой хим.реактив чтоб мог растворить суперклей\силикон и не повредить компонентов на печатной плате и самой печатной платы.
Относительно где встречал - после сервиса на системной плате перепаивался северник, материнская плата "неправильно" стартует без придавливания, придавив на мост - нормальный старт. Мост не реболили, вот и хочю не просто пропаять, а снять, обкатать шарики, и после припаять.
Я с нфорсов 3, кт333 и т.д. радиаторы на липучке снимал аккуратным плавным приподниманием отверткой, упертой на ближайший слот... Главное - без фанатизма, аккуратно постепенно увеличивать усилие, отрываться не сразу
Либо - попробовать что-то вроде лезвия тонкого ножа загнать между чипом и радиатором. Ессно, предварительный подогрев не помешает.
