Подкажите, кто ремонтом БП занимается чем лучше всего отпавать диоды шоттки??? Понятно что паяльником...., но к примеру такая ситуация, мне в БП не достать до болтов которыми диоды к радиатору прикручены следоватьно нужно всё целиком с радиатором выпаивать, для этого надо полностью убрать припой сразу со всех диодов и тянуть радиатор!!!, но припоя там дофига и моей 25 ватт паялкой особо ему ничего не делается... Но даже будь у меня мощный паяльник, мне бы пришлось минимум юзать отсос или оплётку... Первый по мне слабоэффективен, а оплётка - неплохо, но её там один моток только на один диод уйдёт!!!! Дорого!!! Ею хорошо выпаивать мелие микрухи, а в БП - жалко!!!, про оплётку из экранированного "телевизионного" кабеля которую все советуют, я что - то особо понять немогу.... Я так понимаю оплётка - это и есть экран этого кабеля???? 0_o??? По логике вещей обычный скрученный медный провод тоже будет припой собирать!!! Ведь это медь!!! Если я не прав кинтье фоткой этой драной оплётки!!! Ещё интересно, феном можно выпаять??? Фен афигенная штука, пригодитсяв любом случае, но как им такую работу "грубую" проделать??? Я так понимаю тут без отсоса не обойтись?? Вобщем обьясните как вы достаёте диоды!! Посоветуйте что купить в первую очередь... Спасибо...
Вот фотина какого-то экрана - скажите это в качесте оплётки юзать можно??? Я попробоал на маленьких элементах - неплохо получилось, а вот Диоды никак.... скореевсего мощности паяльника нехватает... Просто приклеивается...
а что нить из "советских" кабелей недоступно?
не хватает
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
ммде... ну ладно...
0. Справочник по пайке, Справочник радиомонтажника (прочитать и что-то даже понять)
1. Купите себе паяльник 65Вт - широкое жало позволит вынимать кандёры сразу по обоим выводам...
2. Купите себе 45Вт паяльник - теплоёмкости классно хватает на работу с БП...
3. Купите себе электроотсос (ну эт уже китай) - Будете в БПшках выпаивать что нужно...
4. Паяльная станция - на вкус и цвет....
5.
Преднагрев - см.п.46. Флюсы -
для БГА (ну ясно и так), ЛТИ-120 (классно лудить и паять провода и упряменькие выводы), СКФ (печатные платы), Ортофосфорная кислота (очистка меди. НЕ пользоваться паяльником станции! только жалами без покрытия), флюс для пайки алюминия (разъёмы питания, корпуса разъёмов...).7. Припой ПОС-61 (паутинка и макаронинка),
шары , безсвинцовый припой8.
Трафареты, оснастка9. "Оплётку" купите нормальную
10. Вытяжку (шоб выжить в этом угаре )
...ложки нет
shinigammi, есть замечательный МГТФ-Э, в котором жилы можно использовать по прямому назначению, а оплетку (экран в виде переплетенного тонкого провода), пропитав флюсом или, на худой конец, спиртоканифолью - для убирания излишков припоя
Спасибо!!!!! А то что нафотке как оплётка годится????
Да, вполне, и вам уже ответили
Я вот однажды даже просто брал провод из старого БП(не то чтобы БП очень старый просто я БП распаял как не нужный, потому и образовалась куча проводов) и отлично работает.
