Здравствуйте!
Мой Hitachi 500Гб HDT725050VLA360 год работал нормально, но после очередного
штатного выключения и включения компьютера перестал определяться в BIOS.
Специалисты с комплексом PC-3000 определили, что повреждена информация, находящаяся в служебной
области, и что восстановление информации сводится к замене
микропрограмм в служебной области, очень хочется починить самому, помогите пожалуйста.
P.S. Винчестер ведет себя как обычно: не стучит, не жужжит, при включении
раскручивается и потрескивает.
P.P.S. Можно ли для этого винта сделать терминалку, у него нет вообще джамперов, только два питания и дата.
Терминала у него нет. Восстановить - только сервис-утилитами (кроме АПК PC3000 UDMA/HRT - ИМХО ничем).
NiTr0
Спасибо за ответ. Скорее всего неисправна не вся служебка, а только паспорт, по крайней мере начинать ИМХО нужно отсюда. Вы думаете паспорт можно восстановить только этими утилитами?
P.S. Неужели эта такая сложная процедура заменить паспорт, что за нее хотят 150$?
Такая цена за восстановление данных скорее всего, а не за восстановление паспорта.
Служебку туда можно хоть всю новую залить, только данные это спасет.
И работы по восстановлению данных, как правило много больше, чем восстановить несколько модулей в служебке.
Скорее всего "подкосячивает" одна из голов. Это не в модулях дело.
А паспорт можно залить не только с помощью PC-3000?
P.S. Если уж нельзя никак паспорт залить, можно ли один в один переписать этот винт на аналогичный исключая служебную область, т.е. на новом винте нормальная служебка, а данные со старого винта?
Гы-гы. Можно ...после ремонта первого.
Спасибо всем за участие, понес в ремонт.
