Как я перепрошивал 6zx85 с версией 6
Итак, история в картинках: перепрошил, задержал дыхание при перезагрузке и... о, радость! Машинка жива.:) Даже написала название камня. Загрузка Винды ХР проходит успешно, но доходит только до вэлькам скрина. Дальше не фурычит. Всё, кирдык. Мышка ездит, клава откликается, но дальше не грузимся.
Риибуут. Та же фигня. Загрузка до Вэлькам скрина.
Сэйф мода - та же перда.:)
Перезагрузился, решил на радостях частоту камня поднять (это при том, что он и так на 525 вместо 466 работает). Поднял, но теперь появилось "бут диск файлур. Плз, прэсс стрл альт дэл". Опустил частоту до нормального порядка. Загрузился с инстального СиДи ВинХР. Оказывается, винты у меня не размечены (2 харда и оба НТФС). Пришлось системник форматить заново под НТФС. Второй винт выжил, слава яйцам. Правда, чекдиск на нём нашёл чего-то страшного, и мгновенно сообщил об этом.
Дале, инсталл винды. Всё ок, пока в ДОС-моде инсталла. Как только дело дошло до графической оболочки - пиши "пропало".:) Даже эти "прогресс бары" в виде квадратиков не мигают. Мыша с клавой работают, а инсталл далее не идёт.
Перезагрузился с "-". Просетапил винду на старом биосе. После установки перепрошил БИОСяку версией 4-с-копейками-бета (звыняйтэ, не помню). И ви знаете? Я-таки загрузил винду.:)
Теперь всё работает. Всё ок. Но фиг его знает, встанет ли винт на 80 Гиг под этот биос.:) Раскланиваюсь, и благодарю за патчер.
Yuri V. Nemets писал(-а):
Похоже на срабатывание WPA при смене железа.
Аватар пользователя ivp
Не надо пользоваться ОЕМовской крякнутой ХР - надо ставить Corporate English с MUI...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Hohmach писал(-а):
Я тоже так думал, но и свежий инсталл на "новом" биосе тоже не инсталлится. Тоесть, дело не в ВПА.
2IVP: А какая разница в том, что ХР крякнута, или нет? Ведь при инсталляции про крак никто даже не говорит.
И сейчас сижу на "новом" биосе версии 4-с-чем-то-бета. С ним всё работает. А с версией 6 не работает.
ivp писал(-а):
Она у меня и стоит, но после замены hdd и отключения двух сидюков была такая же штука. Вернул сидюки - винда нормально дает залогиниться.
Аватар пользователя lich
Hohmach
чтото непохоже на корпарейт, обычно корпарейт предоставляет неограниченное количество смены любого железа (ну кроме матери конечно), в отличие от простых, которые позволяют только три апгрейта
(официально заявляю, как человек общающийся с консультантами микрософта;))
Аватар пользователя rgt
При грамотной дрессировке мать тоже меняется на ура. Если кому интересно, методику дрессировки я несколько раз уже описывал...
дай ссылочку на описание сего процесса
мои догадки на этот счет, это удаление перед выкдлючением машины контроллер жд...
Все очень просто - берется PCI IDE-контроллер с дефолтной поддержкой в Виндах (к примеру, достославная Ультра100 или 100/133 ТХ2), втыкивается в нее шлейф, другой конец к диску - вуаля!.. wink
Только как раз тут и должна стоять корпоративная версия...
такс...
винда заливается через писиай конталлер ?
и потом, если я загружаюсь на другой матери без контроллера, ставлю дрова, он заведется на следующей мамке? или только через контроллер ?
и вобще, может попробовать просто вручную заментить драйвер на дефаултный ?
Есть и такой вариант (с заменой драйвера перед пересадкой на Standard Dual Channel PCI IDE Controller), однако иногда не срабатывает - было такое, к примеру, при смене платформы с VIA694T на Интеловскую мать на i815...
А после первого подключения к матери через внешний PCI-контроллер все ее девайсы (включая и южник) обнаружатся и инсталлируются, поэтому на первой же перезагрузке можно перебрасывать винт на набортовый контроллер...
