здравствуйте
хочу в исследовательских целях пересадить бга чип на сокет, для этого идеально подходит сок478, но не могу пока придумать технологию переноса пинов с процесора на другой чип (который изначально бга). по одному не реально, хотелось бы целыми рядами. знаю что есть специальные адаптеры под это дело (сверху бга напаивается, снизу пины), некоторые даже стоят приемлимые деньги, но под мою конфигурацю, те что нашел, стоят очень дорого.
буду благодарен за идеи
Перенес в Технологии.
ну, из подручного хлама разве шо можно поискать сокет с более термоустойчивой крышкой, с 478 камня снять надгробие, вложить в сокет, прогреть и снять (сдвинуть) подложку, чтоб ножки в сокете остались. ну и паять потом так же в сокете... с чипа шары поубавить в размере, чтоб хватило для напайки иглы, выставить чип на сокет с иглами и электричку навстречу... сокет наверняка уйдёт в мусорку после такого издевательства, крышка не выдержит.
...ложки нет
сокет не жалко, они новые по $5 или около того стоят, но термоустойчивость у них слабая, по крайней мере у тех, которые успел опробовать. боюсь что пины в сокете поведет и криво напаяются на чип. хотя, может, если фольгой сокет закрыть и процессор через нее воткнуть...
когда чип напаивать будете - сокет не защёлкивайте вообще. пусть пины свободно лежат. а крышку больше повредит именно отпайка. поэтому я бы попытался и отпаивать не закрывая сокет. просто сдвинуть подложку и убрать вбок. если сокет захлопнуть, то иглы наверняка войдут в пластик, пытаясь освободиться.
как вариант повеселее - подобрать трафарет прямого нагрева с нужным шагом и чуток больше площадью, чем чип (и процессор кстати тоже). оснастку только придётся сделать, чтоб трафарет держался за края (например каптоном заклеить на нужное окошко из чегоньть)
...ложки нет
а я думал что проц лучше насадить на полшишечки, чтобы прослойка воздуха больше была и выступали больше наружу
сейчас примерил, пины очень глубоко в раскрытый сокет проваливаются
как вариация на тему - снять крышку и перевернуть... только как крепить потом придумать придётся
...ложки нет
Что-то тема на пару дней запоздала, не?
igils, если человек хочет, то почему бы и да?
следующая вариация - трафаретом прямого нагрева прикрыть сокет - и пластик слегка защитит и гвозди не провалятся... хотя, тут есть сомнение... с таким шагом, шары поди 0.76 будут, а в такую дыру может и гвоздь нырнуть... надо посмотреть, но так лень)))
...ложки нет
предположение верное, шары там 0.76
основная пробелема это подобрать температуру, при которой пины отпаяются и не будет фатального поврждения сокета
откопал трафаретик на 478, одел на процик - гвозди пролетят со свистом. короче не вариант
дык а чо температура? для безсвинцовки... и греть придётся через проц... хотя.... если траф накинуть на проц и греть как обычно при перекатке, то в итоге можно сгрести трафом все гвозди разом... ну а потом кхм... потом развлекуха
...ложки нет
Bishop: я просто устал, как сцука последняя, и до меня не доходит сакральный смысл всего этого.
Некий неназванный чип, к нему ноги, чтоб в 478 вставить. А дальше? К 478-му тоже ноги потом растить, чтоб еще в какую-нибудь колодку вставить или разводить свою BGA печатку под него? Какое-то масло масленное получается.
