Надо припаять проводки на контакты VID-ов сокета чтобы проверить плату с эмуляцией проца. Сокет 775, с нижней стороны платы выводов нет. Напаивая поверх лепестков сокета можно замкнуть и испортить контакты. Какие есть варианты?
В свое время делали подобное из убитых процов.
Правда на 370, 478 и др. процах с ногами это было сделать проще, нежели на 775 проце и им подобным.
Это конечно сокращает процесс предварительной диагностики и риск спалить рабочий проц, особенно при поступлении в ремонт разных матерей.
Сам это обдумываю, пока нет убитого 775, все уходят в Интел по гарантии
Как появится, буду думать о вышесказанном.
В случае удачи поделюсь опытом.
Плата MSI 915PL Neo.
. Понял.
Не извращаться,
Т.е замыкать VID-ы ШИМ на землю? Если контакты ШИМ очень маленькие то наверно можно замыкать дорожки идущие от ШИМ?
Можно отследить до ближайшей контактной площадки, соединенной с нужным выводом, и использовать ее.
