Здравствуйте, товарищи!
Попал ко мне ноут после разлитого молока на клавиатуру.
После разборки - увидел следующее (смотрите атач), кроме плесени от молока там было штук 200 тараканов.
Ноут естественно не встает (даже не реагирует на нажатие power - но расследование еще впереди).
Вопрос втом как можно это отмыть.
Есть спирт, ультразвуковая стиралка(бытовая), пара рук.
Подскажите, чем (раствор) и как правильно отмыть. Сколько и при какой температуре сушить.
И какие детали надо извлечь, чтоб после ультразвука не было проблем.
Вложение | Размер |
P7290168.JPG | 49.52 КБ |
P7290170.JPG | 49.29 КБ |
Не иначе как зверушек решили молочком попоить.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Обычно ацетоном всё промываю, если пластиковые части это допускают. И отмывает хорошо, и сохнет быстро, даже если под bga попадает. Единственный минус - запах.
или растворитель 646..тоже не плохо моет..только сушите лучше..еще желательно бы поднять все бга(если тоже залиты) и мыть под ними, а то потом может быть уже поздно.![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
А спиртом нельзя?
Просто много пластика на плате - 646 или ацетон - не придаст им долговечия.
А вот нихто и не угадал, мыл уже после молока, фиг оно и спиртом и ацетоном отмывается, мыл водой с фери!!!, потом просто видой, потом спирт, а на добивку ацетон... переведу. Вода с фери убирает эту дрянь, просто вода - убирает фери, спирт и ацетон - просто для того чтобы удить остатки воды из под БГА и ускорить процесс высыхания. Потом на ИК стол её и с 100 градусной температурой минут 20 просушить, плата будет сухая и готова к экзекуциям.
+1,сам использую мистер мускул синий,он на изопропиле,отмывает все на ура
Сначала промыл спиртом - а то водой как-то страшно было - но спирт как оказалось, не снял налет на плате и плохо растворял разное болото.
Решился на воду + фери - прям как в рекламе - только не посуда, а мать. Чистота. После того замочил спиртом - чтоб убрать воду и на сушку. Только сушка у меня – електродуховка с возможностью задавать температуру.
Всем спасибо за ответы.
Молоко хорошо отмывается раствором "Dish Drops" (Amway) в дисцилированной воде потом хорошенько спиртом обработать
