Если извлечь модуль , а потом заменить спомощью amimm, то получается не рабочий Биос.(Даже если не редактировать содержимое). Какие есть еще утилиты ? Или может какие-нибудь хитрости надо использовать? Другие варианты , помимо редактирования мне неподходят, так что просьба пишите только по-существу.
SART
Попробуйте делать то же самое с помощью AMIBCP, только строго соблюдайте соответствие версий оного версиям обрабатываемого AMI BIOS...
BTW, у него также есть и интерфейс командной строки - такой же, как и у AMIMM...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
И amimm и amibcp работают с биосом одинаково (и обычно - корректно). Скорей всего, Вы просто делаете что-то неправильно.
apple_rom
Роман, работают-то одинаково, но при несовпадении версий всякая бяка бывает, особенно если работать с виртуальной DOS-машиной под NT-осями - нарывался, иначе бы не писал...
А как раз "старшие" версии AMI для AMIMM бывают напрочь "несъедобны"...
