IMHO подходит 2-ой вариант. Хотя я бы сначала проверил, используется ли стандартное схемное решение (питание от батареи и от основного источника, развязка на диодах).
У меня была идея подоткнуть заряженную батарейку в параллель батарейке, а потом заменить. 6 вольт будет много для CMOSа?
Откуда вы там возьмете 6 В? Разве что 6-вольтовую батарейку воткнете.
Вариант с батарейкой/конденсатором тоже вполне возможен, можно производить на выключенном ноуте.
Хотя самый надежный вариант - отследить схемотехнику и принимать решения, опираясь на точные данные.
А конденсаторов в схеме нет? Не думаю что замена займёт более 3-5 секунд. За это время электролит какой-бы он там не был малой ёмкости разрядиться не успеет. Мне десктопные матери приходилось порой на сутки выключать и батарейку вынимать - и CMOS не стирался.
А если подоткнуть заряженный конденсатор, микрофарад так на 10000 в параллель батарейке, а потом уже заменить?
(не проверялось)
А конденсатор у меня сейчас есть в наличии максимум на 1500 микрофарад. Наверное, это и правда будет лучше, чем с батарейкой.
А как вариант с заменой при включённом ноутбуке? Там вся замена - выдернуть один разъём и вставить другой, вроде, несложно.
In magnis et voluisse sat est
Ой. Действительно, про 6 В я не подумал. 8-(
Дрессируем коров
Может, сделать save CMOS (например, Uniflash-ем), не выключая ноута заменить батарейку и load CMOS?
Выход обычно есть. Но он не работает.
