Люди есть ноутбук древний Compaq LTE 5380. так на нём матрица 12,1" CTFT 1024X768 256 цветов. Неужели никак нельзя поставить режим экрана 16bit. Перепробовал всё: ставил 800x600, 640x480 всё равно 256 цветов. И как сделать чтобы при смене режима экрана изображение на матрице ноута не становилось меньше физического размера экрана.
AFAIK никак.
А по поводу 256 цветов,если сама матрица 256,то чего же от неё можно хотеть?Подключите внешний монитор.
Верно отвечают. Никак. Более того: на многих ноутбучных экранах разрешение есть только одно, рекомендованное. На многих LCD-экранах 3-4-х летней давности - то же самое, любое другое выставишь - криво смотрится. А 256 цветов - да, потому что на видеокарте столько мозгов, а больше - нетути. Меняя же разрешение (вместо 1024 ставим 800...) мы этим мозги не освобождаем: все сделано тупенько, набортная видеокарта ноутбука все равно эти мозги под цветность использовать не сможет, так сделана. И внешний монитор не поможет: не только МАТРИЦА, а и ВИДЕОКАРТА больше не умеет.
Бывает в Биосных настройках ноута такая опция экрана: Stretch (растягивать). Ежели есть - можно включить. Ежели нету - аминь. Хотя, вот здесь внешний экран спасет.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
А может перепаять эти самые мозги, поставить на борт к примеру 4 Mb. Возможен такой вариант?
А видеобиос кто переписывать будет ?
Из мануaла :
видео карта там циррус логиk CL-GD 754X /1MB RAM
етo окасаемо не полной развертки картинки на екране :
выводы напрашиваютса сами...
Когда подключал монитор к VGA разъёму, то в разрешении 640x480 он показывал 16 и 24 бита. А на ноуте показывает даже в разрешении 640x480 только 256 цветов. Это из-за матрицы? И как всё же при 640x480 изображение растянуть на весь экран?
geodimetr что-то странно что на старых матрицах нельзя растягивать. Вот у меня довольно древний ЖК монитор Phillips 150S. Так там очень хороший алгоритм растяжки. Пиксели не просто дублируются к ним ещё добавляется эффект антиалиасинга, т.е на границе белых букв и чёрного фона есть ещё сероватый цвет. Почему-то новые мониторы такой способности лишили и они демонстрируют просто дубляж пикселей.
Unknown Flash Type
- Да ,самотри спецификацию на скрин шотах.
- Опят таки смотри скрин шоты (если нехватает знания английского то перевожу :
1 Проблема: Картинка на _Внешнем_мониторе не на вес екран ; причина : вы одновременно используете функцию вывода изображения на внешний монитор и встроенный екран компютера; решение : ето нормально, никаких действий не требуетса.
2 Проблема: Когда в режиме МС-ДОС изображение на встроенном мониторе не на весь екран. Причина: Для сохранения качества изображения модели мониторов поддерживаюших разрешения выше 800х600 включительно не растягоивают изображение менших разрешений как МС-ДОС (640х480 и менее) на вес екран, ето присуще ЛЦД панелям в среде ДОС. Возможное решение : попробуите нажат одновременно кнопки "ФН + Т " для растяжки изображения в мс-дос режиме, если не сработает то скачаите РОМ последней версии и драивер видео карты последней версии с вебсаита производителя.
