Как правильно отпаять память на 8800gt
Здравствуйте, ищу совета, как отпаять память на 8800, видеокарта XFX alpha dog? битый чип памяти найден, прогрев помогает максимум на два дня, подскажите при какой температуре можно пропаять чип памяти, паяльник фен, или не могу достаточно прогреть или я не знаю, температура около 400 чип даже не шевелится, никогда не сталкивался с видеокартами, что посоветуете чтобы не убить окончательно,
скорее всего отвал чипа, рукой прижимаю чип к плате , артефакты исчезают!!! Пропаять не могу, хоть тресни!?
Аватар пользователя 417
Использовать преднагреватель (термостол) плат.
А нижние BGA и микросхемы,
какая температура преднагрева?
Плата черная?Как определии какой именно чип битый?Уверены что не отвал гпу?По своему опыту заметил что черная плата от xfx и сереневая от palit самые стойкие от воздействия температур.Например кондеры,дросселя,мосфеты прогревал в течении примерно 5мин при темп.482град.,т.е.максимально какую фен выдает.Очень много тепла поглащает сам текстолит,пока его непрогреете,припой нужную темп.не наберет.Далее,черный текстолит плохо переносит такую темп.- запросто может вздуться.Так что акуратнее нужно прогреть всю область снизу под чипом,сам чип греть темп.плавления припоя.Потому-что опять же он будет забирать на себя все тепло,а 482 для него чревато.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Аватар пользователя BHyK
Странные показания фена, а вообще выпаивать феном конденсаторы... эт экстрим.. :)
350 гр. на расстоянии 2 см (опять же китайских градусов), круговыми движениями, все чипы памяти прекрасно пропаиваются, да и не забыть флюс под чип.
Платы от XFX самые х..., статистика ИМХО, пачками валятся от перегрева...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
200 гр разогрев (плавный, лучше ступеньками по 50-70 ), расстояние до платы 10 мм , фен хз на сколько(лучше галогенную лампу 150 ватт ) , желательно термопарой контроль, на ней будет видно , расстояние от поверхности чипа примерно 50-70 мм(зависит от мощности нижнего преднагревателя) В 95% случаев эт гпу а не память.
в первом посте.. мож конечно изгибает текстолит в рогалик... :)
Как показывет практика - наоборот, тем более, что чипы с обоих сторон.
Главное флюс не булькающий и прямые руки...
ВНуК,я неправильно выразился,не самые стойкие,а скорее самый тугоплавкий припой используется на этих платах.
Феном выпаиваю кондеры и дросселя с использованием спец.иголок.Непонимаю как паяльником можно прогреть сквозной контакт.Притом что припой скорее голимое олово.
Да плата чёрная, как определил, да прогревал слегка по одному чипу до исчезновения артефактов, которые появились после 12 работы, что интересно, после этой "диагностики" плата прошла все тесты FurMark? и только утром снова полезли арты, прижал пальцем замеченный чип, перезагрузил и норм !!??
прекрасно память выпаивается обычным феном, не строительным даже. Не понимаю, почему такие напряги возникают. Ну понятно, что на безсвинце сидит. Я на простом фене выставляю ~300-330 градусов, флюсую 2000 флюсом и терпеливо нагреваю, пока не поплывёт. Нижний подогрев, если есть такая возможность, лучше использовать - так, чтобы вся плата градусов до 140-150 была разогрета. Это для того, чтобы её не повело. Но даже если и нижнего нет, всё равно всё превосходно выпаивается.
жесть
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
