Подскажите плз, кто как прогревает GPU, RAM и остальную мелочёвку, когда на обратной строне куча мелких деталей распаяна?
Проц сверху греть как то стрёмно, он же может сгореть быстрее чем шары расплавятся. Снизу, куча керамики, начинает отваливаться и плату не перевернёшь, сам GPU отвалится под своим весом при плавлении припоя.
Сенкс.
Да было уже не раз, незнаю как у кого - но мелочёвка с пуза видеокарты не сыпится при прогреве, держит поверхностным натяжением припоя. Термическое повреждение кристалл полупроводника при отсутсвии напряжение получает при ~400гр С, а шары плавятся при ~200-220гр, так что при пропайке перегрев кристалла маловероятен.
TSOP память пропаиваю паяльников с жалом типа "микроволна"
BGA память пропаиваю феном сверху стараясь задуть горячий воздух под память.
т.е. GPU можно смело греть снизу? (естесно аккуратно и без фанатизма)
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Ну да, если конечно греть строительным феном с мощным потоком - то навероне мелочёвка поплывёт, а если печкой - то всё нормально.
И ещё, чтоб проверить все ли шары расплавились я сдвигаю чип на небольшое расстояние (~0,2...0.5мм), если чип вернулся в исходное стостояние - значит все шары расплавились, если не двигается - значит ещё греть надо, если же чип сместился, но не вернулся обратно, прекращайте это безобразие, возможно флюс попал не к всем шарам, и надо заново его туда налить/запихать.
Метод многим давно известен, но... Опишу его еще раз.
У меня на подобные случаи припасена мощная лампа.
Сначала это была 100 Вт 12 В галогенка в алюминиевом отражателе, которую я включал на 7..8 В для достижения нужного эффекта(на 12 В всё просто сгорит до углей).
А сейчас перешел на обычную 90 Вт 12 В лампу в алюминиевом отражателе - она на 12 В дает как раз нужный эффект, лучше чем галогенка.
Сразу хочу сказать - не стоит для этого использовать сетевую лампу обычного большого формата - всю плату греть излишне.
Собственно, технология:
Берем жидкий флюс(я использую спиртоканифоль), с помощью толстой кисточки "наливаем" его на плату так, чтобы он затек под GPU, и начинаем греть снизу плату лампой. То что там что-то припаяно - неважно, если платой не трясти и не возить лампой по плате снизу, то ничего с ними не произойдет.
Периодически чем-нибудь слегка трогаем GPU, но аккуратно! (При сдвиге более чем на 0,5 мм или при сильном прижатии к плате шарики могут слипнуться, и тогда придется его отдирать и припаивать заново, а это уже куда сложнее!!!)
Когда плата прогреется, GPU станет подвижным - его нужно слегка прижать к плате и подвигать в пределах 0.5 мм вправо-влево-вперед-назад. После всех этих действий GPU должен вернуться на исходную позицию, если он плохо возвращается - налейте еще флюса под него.
После возврата GPU на исходную позицию отключите лампу и дайте плате остыть до температуры, удерживаемой руками. Теперь берем спирт(или бензин "Галоша") и с помощью кисточки заливаем его под GPU - вымываем остатки флюса. Всё. Готово. Если бобик не ожил - значит, проблема в чем-то другом.
Если на GPU установлен(приклеен) радиатор - его нужно снять перед тким вмешательством, ибо под его весом GPU сместится и тогда шарики слипнутся.
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
2 DIVAS хороший и дешовый способ , но я использую 150W галогенку на 220В с самодельным отражателем из жестеной банки для кофе
для того что-бы шарики при прижиме не слипались под GPU можно подсунуть лакированную проволку диаметром 0.3-0.45 мм ато R480 под своим весом проваливается
НЕНАВИЖУ радио передатчики
Ламповые УНЧ РУЛЛЛЛЕЗ
Хочу попробовать над плитой прогреть видюшку, но с обратной стороны на ней чипы памяти (BGA), так вот вопрос- они не отвалятся при прогреве?
Когда-то тренировался выпаивать БГА микрули. Решил попробовать отпаять ГПУ гефорса 2 МХ (хотя может и не его - не помню) по такой технологии:
Ставим плату на невысокие опоры по краям чипом вниз. Сверху (тобишь снизу чипа) греем феном. По замыслу после плавления шаров чип должен был отвалиться под собственным весом.
А вот и нифига - шары поплавились а чип всё равно держится.
Вот когда я на него приклеял небольшой подшипник - всё получилось. Правда коряво. Экспериментальная технология оказалась никудышной.
Но идея в том, что под своим весом чип не падал. Лёгкая память пожалуй подавно будет держаться. Хотя я не проверял. Для таких целей юзаю фен.
Хочу туда, где нет труда
Нет.
Благодарю ответивших. Появился еще один вопрос. На обратной стороне Ati Radeon 9500 и 9800 довольно много электролитических SMD-конденсаторов, вот таких
Они не взорвутся во время прожарки? Оставлять их или выпаивать?
Эти кондеры ниразу не электролические, посему не взорвутся.
Правда если GPU на безсвинцовых шарах лучше их таки снять, ибо выглядеть они после процедуры они будут неэстетично. Впрочем 9500 и 9800 безсвинцовых невстречал, с них можно и не снимать.
