Привет всем!
Имеется мать Acorp 5ALI61 (Socket 7), все хорошо работает, только в последнее время возникла необходимость использования PS/2-мыши (я достал плату без никаких косичек и переходников), а порты COM1 и COM2 мне необходимы для других целей, вот и некуда мышку приткнуть (вариант с USB-мышью не интересует из-за необходимости покупки такой мышки и соответсятвующей косички для нее, что выливается в доп. затраты).
Достал косичку для PS/2, но она не для этой платы, хотя принцип ее работы не отличается от множества их видов.
Проблема в том, что я не знаю, как правильно туда ее воткнуть, чтоб не спалить саму мышку (да и плата чтоб не пострадала). Мануал с описанием контактов платы я найти не могу, а на самой плате есть только таблицы, для установки перемычек на напряжения и множитель процессора, а также частоту шины и все.
Простой вариант перебора всех вариантов (4 провода = 24 варианта не подойдет, т.к. не раз уже, по моему давнему опыту, выходили из строя микросхемы на плате мышки, если ее воткнуть наоборот).
Может кто знаком с принципом размещения контактов для данного переходника (или для данного типа плат) или, может есть у Вас полезные ссылочки по этому вопросу, включая на сайты с мануалами для плат (мне, например, очень нравится mobokive.dyndns.org/, там есть почти все мануалы, прошивки и дрова для большинства плат, особенно старых) - подскажите пожалуйста.
Возьмите тестер и проверьте напряжения на контактах относительно земли - чёрного провода БП. Воспользуйтесь поиском по форуму - искать по распиновке PS/2. И читать, читать, читать. Потом подумать и только после этого аккуратно делать.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
ollegg Я лично описывал решение Вашей задачи в форуме, Повторяться мне лениво. Пользуйтесь поиском.
ollegg по вашей картинке
зеленый - +5
Красный - clock
желтый - земля
синий -Data.
тестером Вызвони питание на штырях разьема (лучше прозвонкой)
а когда определеишся с питанием
- останется только 2 варианта.
(если перепутаеш дату с клоком - врядли че-нить сгорит).
Пробовал воспользоваться одним из этих советов для выявления питалова, взял обычный светодиод и попробовал поочредно подставить к контактам на плате. Также взял прозвонку и сделал то же.
Вот что получилось (если расположение контакотов на плате представить так 1_234):
для светодиода
1-2 - слабо мигает
1-4 - слабо мигает
3-4 - ярко мигает
для прозвонки
2-3 - прозванивается
2-4 - прозванивается
Проверил обычным тестером:
1-2 - (землю на 1) -4,28V
1-2 - (землю на 2) 4,28V
Как тут можно что-либо понять?
P.S. Извиняюсь, но не умею пользоваться тестером.
Привет, у мня такая же мать, но брал я её с косичками
потому если мышь тебе не горит, то могу посмотреть как она включена и меня... вечером обязуюсь выложить, а мануал в кот была распиновка есть тут www.asus.it/support/download/item.aspx?ModelName=P5A-B&Type=Latest
Молчанье-золото. ПОИСК. Работает за шестерых.
Да нет, тот мануал для ASUSа, а у меня ACORP. У ASUSов свои заморочки по этому поводу.
ollegg
1. Какой светодиод использовался?
2. Вам не кажется, что Вы не все варианты проверили?
Из того, что Вы написали, мне даже неочевидно где на этом разъеме земля, хотя уж ее найти проще пареной репы.
a. Включите тестер в режим измерения напряжения (в диапозоне перекрывающем 5V постоянного тока) и замерьте напряжение между землей (черный провод на любом разъеме для подключения винчестеров) и каждым из контактов разъема. На одном из них будет 0, на остальных что-то еще. Вот земля и обнаружена. Если на разъеме нет земли, значит скорее всего Вы что-то не так включили, но возможно, что на этой плате просто не работает ps/2 порт.
b. При помощи светодиода, например IDE LED ищем питание, подключая его к найденной в пункте a земле и оставшимся контактам по очереди. Там где он будет гореть, а не мигать питание. Если светодиод не горит, смените полярность.
Если и это не помогло, то скорее всего ps/2 порт дохлый
c. Подключаете разъем для мышки, соединив желтый провод на землю, а зеленый на питание. Остальные два провода подключаете как угодно.
Если после этого мышь не работает, меняйте местами синий и красный провода и пробуйте еще раз. Если мышь опять не работает, убедитесь, что ps/2 порт в БИОСе включен. Если шаманство с БИОСом не помогает, и на плате нет перемычки для включения этого порта (мне такие попадались только на 486 платах) то скорее всего порт нерабочий.
Предупреждение для тех, кто ленится читать всю ветку - указанные мной цвета верны только для косички о которой автор писал в первом посте
P.S. Причины неработоспособности порта могут быть разные, в т.ч. и Ваши собственные действия.
У мня так : 1 +5V Green
2 Ground Yellow
3 Clock Orange у Вас красный ?
4 Data Blue
Пока работает
И тоже интересно а почему диод моргает? Подключил у себя к ногам 1 и 2 ("Минусом" к 2 ноге) горит ровно... В остальном абсолютно согласен с постом от
rqt
Настоятельно рекомендую прозвонить косичку от PS/2 разъёма.
Распиновка есть и во многих мануалах, и в инете... Цвета могут оказаться и неверными - мэни сенкс ту чайна...
Если есть тестер - Выключаем питание компа. (по минимуму сопротивления - 0 Ом или сопротивление замкнутых концов тестера). Переключаемся с чёрного на красный провод и вызваниваем цепь +5В по минимуму сопротивления. (Если питание на штырьки порта подаётся не прямо, через предохранители, а через ключи - может не прокатить.)
Втыкаем чёрный провод тестера в чёрный провод косички питания винта, включаем питание, и в режиме измерения напряжения измеряем на штырьках портана штырьках порта, записывая результат на бумаге. Если есть крайний штырёк, на котором напряжение около +5В то подключаем к нему лампочку на 6,3В/150 мА или резистор 50 - 150 ом (вторым концом - к земле) и быстро смотрим напряжение на этом штырьке. Если значение изменилось мало, то можно с уверенностью считать что +5В мы нашли. Если ничего подобного нет, то придётся искать неисправность на плате.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
проверить можно и вентилятором - относительно чёрного провода определим "питание" 5В , а относительно красного -"землю" разъёма мышы.
Понятно , что надо знать где "земля" и "питание" вентилятора.
Надо бы прозвонить и косичку стандартная ли распиновка.
посмотреть можно здесь pinouts.ru/data/PS2Mouse_pinout.shtml
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
