Вопрос такой - наши любимые видеокарты от NVidia(имеется ввиду чип) имеют привычку определять наличие подключенного монитора по его отклику на EDID (данные DDC). И если не получают оного - отключают выход... А монитор на самом деле есть, только вот стоит либо за переходником DVI-DSUB или за KVM(или разветвителем). Есть ли программный(на уровне firmware) способ уйти от этого ? (дровами не предлагать - нужен сигнал уже в BIOS-Setup, настройками NiBiTor - пробовал, не помогает).
как-то не довелось испытывать проблемы с переходниками и КВМами... почему-то всё работает... и на нВидиа и на АТИ...
...ложки нет
Интересно, а как данная видеокарта повела бы себя с VGA монитором без поддержки DDC?
Ссылка вдогонку forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:48:9274
За ссылку спасибо. Насчет проблем - реально они у меня есть начиная с FX5200 (там было проще - клиент подрубался к телевизору по S-Video - дальше при старте winXP у него пропадал рабочий стол. Потом пошли 6x00,7x00,8x00-9x00 которые никак не любили мою KVM(она скорее всего действительно не пропускает через себя DDC-EDID - надо приколхозить обязательно !).... НО - было пяток-другой случаев с Nvidia (7-8-9x00), которые и через переходник DVI->DSub монитор не определяли. С ATI таких проблем небыло никогда !
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
