Материнка Asus p7h55m si хочу перешить на p7h55m ! обычные прошивалки бессильны ибо у Асус сильная защита биоса, я много чего перепробовал! а amibcp открывает только простой p7h55m так что изменить биос si не получается никак...
Попробуйте инженерную версию асусовского АМИ флешера. Ключи afu236es.exe /iromfile.rom /pbnc /n
P.S. Самому недавно понадобился инженерный флешер - нашел не сразу. Прикрепляю, мож кому еще пригодится.
P.P.S. Пардон, показалось что плата Р5.. серии. Ищите инженерный прошивальщик для своей платы.
Не торопитесь. Вам нужен не именно этот, а тот, который способен корректно отработать на БИОСе Вашей платы.
18 Окт 2013 - 23:57 HARRY
AFU236ES.zip
Спасибо, добрый человек!
Сколько я промучился, пытаясь прошить флешь Foxconn P41!
При том условии, что с подходящей кроваткой была только ASUS P5K SE.
Успешно удалось прошить, только ключ применял - /n, с другими не получалось.
Если не секрет, что Вы хотите получить в итоге? Зачем все это?
хочу получить разгон проца если это возможно
Попробуйте инженерную версию асусовского АМИ флешера. Ключи afu236es.exe /iromfile.rom /pbnc /nP.S. Самому недавно понадобился инженерный флешер - нашел не сразу. Прикрепляю, мож кому еще пригодится.
Ладно спасибо за наводку потом попробую этот инженерный ами флэшер
AFU236ES.zip
