Может кому-нибудь пригодится.
Стабилизатор можно считать самым главным модулем блока питания. В этом устройстве применяются интегральные схемы, что говорит о его некоторой интеллектуальности. Стабилизатор состоит из каналов, каждый из которых обрабатывает конкретное напряжение и контролирует его.
Поскольку стабилизатор основан на схеме, работающей по принципу широтно-импульсного (ШИМ) генератора, то в идеале для диагностики микросхемы требуется наличие осциллографа.
Если такого инструмента у вас нет, то можно воспользоваться способом, который безошибочно определяет неисправность микросхемы. Как правило, в роли стабилизатора выступает микросхема TL494 (или ее аналоги), имеющая 14 выводов, каждый из которых представляет нужное напряжение определенной характеристики (рис1 ).
Рис. Стабилизатор (микросхема)
Суть способа заключается в проверке стабилизатора, который находится внутри микросхемы. Для этого на двенадцатую ножку подайте постоянное напряжение от +9 до +12 В, а на седьмую – от -9 до -12 В (при этом отключите блок питания от сети). Напряжение на четырнадцатой ножке микросхемы должно составлять +5 В. Если отклонение от этого значения достаточно сильное (более 0,5 В), то внутренний стабилизатор микросхемы неисправен. В этом случае придется заменить микросхему.
Вложение | Размер |
i_023.jpg | 28.76 КБ |
Тот, кто знает достаточно, поймет мысль выраженную столь причудливым образом. А вот люди с ограниченным багажом знаний могут попытаться использовать двуполярный источник, а заодно могут попытаться измерить напряжение Vref относительно нуля этого же источника
Я поцитирую немного забавного из той же мусорки, откуда взята цитата:
Польза даже от таких текстов есть - можно продлить себе жизнь посредством смеха
Забавно еще и то, что эта чушь старательно продублирована у нескольких авторов:
