Добрый день!
В наличии имеется ИК Термопро, паяльная станция Lukey 852D+ ну и паяльник
Купил трафареты прямого нагрева и держалку.
Опишу процесс реболлинга:
1. Ставлю на термостол мат.плату на зажимных стойках
2. Выбираю термопрофиль - отпайка безсвинцовая/свинцовая
3. После отработки термпорофиля снимаю чип
4. Размазываю флюс MK-E508RMA по мат.плате и чипу. Удаляю остатки припоя с чипа и мат.платы.
5. Размазываю флюс по чипу.
6. Нахожу подходящий трафарет для чипа, прикладываю его, вставляю чип с трафаретом в держалку. Сыплю шарики. Дальше кто как делает? После того как снимаю чип с дрежалки, чтобы его поместить на стол ИК станции, он может съехать, и приходится заново шарики засыпать. Смотрел видео, некоторые на темроскотч приклеивают, потом шарики засыпают, снимают трафарет и начинают греть феном.
7. После того как чип с трафаретом и шариками лежит на столе ИК станции, выбираю термопрофиль - реболл
8. Дальше необходимо снять трафарет. Опять проблема, плохо снимается. Понятно что его необходимо снимать пока горячий чип, но его в руку не возьмешь, приходится ждать, пока чип более менее остынет
9. Как дальше быть с трафаретом? Я его кидаю на стол и под 150 градусов грею на столе, пока дым не закончится. Надо ли его протирать спиртом и вообще надо ли кидать на стол?
Здесь, в технологиях столько об этом букв написали...
Один из проверенных вариантов:
- Зачищеный от остатков старых шаров чип, по углам оплавить по нескольку шаров для центровки.
- нанести флюс, положить трафарет, проверить плотность прилегания. Засыпать шары, стряхнуть излишки, положить на подогрев.
- 2 варианта: а) оплавить только столиком; б) столик - как подогрев, а усадку шаров делать дуйкой.
- как только шары застыли, чип с трафаретом на ребро (можно тонкой тряпочкой придерживать, если горячо) и тонким ножом подддеть с каждой стороны. Бывает достаточно с одной, чтоб полностью рассоединить. Без фанатизма. После снятия - трафарет мыть обязательно до полной чистоты. Мост тоже. Ацетон, бензин, прочее - зависит от того, чем лучше смывается используемый флюс.
P.S. Держалка для подобных трафаретов - полная ерунда, только усложняющаяя процесс. Если все же хочется пользоваться - шары надо оплавлять вместе с ней, а не снимая ее перед пайкой.
можно по подробнее? С трафаретом или без, с флюсом или без, чем плавить дуйкой или столом....
просто положить его на чип и держать трафарет пальцами?
вариант а) более гуманней для чипа
На подогретый стол (градусов на 150) не кладете? Чтобы остатки флюса испарились?
Если чисто визуально трафарет чистый, все равно моете?
Если конечно можно, хотелось бы посмотреть видео
1. чуть - чуть флюса, практически - втереть. В каждом углу на свои места 2-6 шариков (если по феншую
полностью их оплавить, чтоб встали, как на заводе. Естественно - без всякого трафарета.
Ложу на подогрев градусов 130 - 150 на чипе и дуйкой на мин. потоке.
2. прилегание? ну после установки угловых шаров перед флюсованием всего чипа накинули трафарет и посмотрели, чтоб плотно прилегал по всей площади и не гулял.
3. про гуманность - личные вкусы каждого. Всегда катал воздушкой. Использование ИК станции для этого - как стрельба из пушки по воробьям. Использование ИК верха при этом - безсмысленное занятие. 90% чипа покрыто трафаретом, который отражает ИК и т.д. Воздушный поток шевелит шары, помогая им центрироваться при оплавлении.
4. На подогретый стол (сетка) ничего не кладу, включая грязные трафареты. Инструмент должен в чистоте находится, а не вонять при каждом нагреве. Мою трафареты всегда. Ацетона не жалко. Чипы дороже.
Если флюс "выжигать" из трафарета, то не все компоненты уйдут с дымом, а те что останутся могут впечься так, что потом не отмоются обычным способом (кисточкой в растворителе), да и вонючего дыма с растворителя меньше
Кроме того, с чистым трафаретом приятнее работать в последующем - шары к нему самому не прилипают как попало, а задерживаются только в отверстиях.
Я эти трафареты в растворитель закидываю сразу после съёма с микросхемы, пока тёплые - эффективнее отмываются.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Из своего (небольшого) опыта по реболлу скажу, что трудности со снятием трафарета часто связанны с избытком нанесенного на чип флюса, он, банально склеивает чип с трафаретом. На данном этапе набранного опыnа делаю так:
1. Держалку не использую, вместо нее накатываю четыре шара по углам чипа, на мой взгяд это дает отличную центровку! Мажу кисточкой немного флюса,затем немного прогреваю, ставлю трафарет, укладываю шары.
2. После прогрева чипа даю ему немного остыть, затем беру его в перчатках и подковыриваю (тонко заточенной отверткой или какой либо другой ковырялкой) с любого из четырех углов. Должен легко отходить.
3 Часто бывает что шары оплавились не ровно, поэтому уже мажу хорошим слоем флюса и полностью оплавляю чип, получается очень красиво и ровно.
флюс все равно сколько и какой.
как только шары застыли снимаю трафарет т.е. на горячую.
трафареты складываю в баночку со спиртом.
Сомнительное утверждение.
- много флюса или "дерьмо" - шары повыпрыгивают из трафарета. Особенно мелкие.
- просто "дерьмо" или даже плохая смачиваемость - банально не сядут как надо.
я имел ввиду нормальный флюс.
и количество флюса в приделах нормы т.е. чтобы трафарет прилип к чипу но дырки в трафарете были не заполнены флюсом.
А еще хочется обсудить такую тему: получили вы новый чип на безсвинце, какие ваши действия?
На сколько я знаю по технологии сначала необходимо чип прогреть 7 часов на столе градусов под 150
Потом некоторые перекатывают безсвинец на свинец.
И только после этого паяют
хм, не слышал про такую технологию. чип нужно и можно конечно просушить, если сомневаетесь в его хранении. Сушить при температуре 100 градусов 24 часа(если не ошибаюсь).
Можно перекатать на свинец, что бы легче потом паять, потому что температура плавления свинцового припоя ниже чем без свинца. Но если вы уже сами наловчились паять безсвинцовку то перекатывание ненужно будет
