Попал ко мне HDD HItashi Travelstar модели HTS541060G9AT00. Закрыт на user пароль, ноут после 3 неправильных паролей просто вырубается, повесил к обычному компу, доступа к винту по прежнему нет, уровень пароля HIGH, пробовал много разных программ, но все они требуют мастер пароль. О котором производитель умалчивает, может кто знает о мастер пароле к этим винтам?
В принципе одна из программ по кодированию винтов "MasterLock" вывела что мастер пароль на этот винт fffe, но я пробовал его вводить, не получается, то ли еще какие то предварительные команды надо, то ли пароль этот надо в какую то систему перевести, а у меня не получается. Как можно еще винчестер раскодировать, даже с уничтожением информации?
Ищите спеца с комплексом РС3000. По другому быстро никак.
Или ищите спеца без PC3K.(но который понимает что делает)
Насколько я знаю, снять пароль с винта IBM/Hitachi установленный с помощью парольной системы ноутбуков фирмы IBM задача супернетривиальная. По-моему это единственный вариант, когда парольную защиту действительно не может сломать любой ламер, прочитавший пару строчек в первом попавшемся форуме....
С ноута ломать действительно не получится, ноуты или блокирую винт, или не включаются, а вот повесив через переходник, доступ для работы получается. Единственно утверждают что ноут сам меняет мастер пароль. То получается что ноутбуки знают все мастер пароли, ведь прицепив любой новый винт они получив команду должны поменять пароль! Или это не так?
Не знают они все мастер пароли,
Пока на харде не установлен User пароль.
Мастер пароль можно поменять на какой угодно.
самая хитрость, что ноутбучный винч с установленным паролем не пускает в SA... И как прикажете тогда снимать пароль?
Аццкий ромбовод {:€
дык надо попросить чтоб пустил, предварительно не давая ему самому туда залезть.
намек ясен. Что коротить надо?
Аццкий ромбовод {:€
У меня тож такая проблема с хардом Hitachi, может кто-нить подскажет как можно снять пароль не имея рс3000. Заранее благодарю
на IXBT вроде есть чел, который раскодирует пароль, поспрашивайте у них в хардовом форуме - они подскажут, какая информация им нужн
