2 Root
Это может быть Саньо, а может еще и быть 47uFx10V (если 6A расшифровывается как "степень множителя емкости + буквенный код вольтажа")...
2 Weekend
В любом случае, 47uF и не меньше 6.3V - судя по цепи, в который оный электролит стоит, это уже с двойным-тройным запасом по напряжению...
Я бы лично вообще заменил и этот, и соседний электролит на танталы в корпусировке для поверхностного монтажа (с пересчетом емкости для сохранения ESR) - их случайно зацепить и снести сложнее ...
2 Weekend
Смело ставьте такой же...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
я бы поставил такой же, но так где его взять? Если бы была известна емкость то поставил бы аналог.
по-видимому, это 47uFx6.3V от SANYO
Аццкий ромбовод {:€
2 Root
2 Weekend
а как его припаивать? полоской минус на кондере со стороны плюса или минуса?
2 Weekend
Дык так и припаивать - минус (где темная метка) к минусу, плюс, соответственно, к плюсу...
А 47мкф на 50 вольт поставить можно ?
ivp
а ты не мог бы расписать расшифровку маркировки SMD-конденсаторов?
Weekend
полагаю, что да
Аццкий ромбовод {:€
2 Root
Держи:
educypedia.be/electronics/datacomponent.htm (их там столько, что описывать свихнесся
