Ребяты, помогите вернуть мать к жизни ! (Если это ещё возможно )
Только ради бога неспрашивайте, зачем я своими кривыми руками вооще туда полез .
Каюсь, не прочитал внимательно топики, поторопился .
Мать VIA APOLLO PRO+ (Socket 370, верс.:35-C930-XX)
от PC_Partner (chip: VT82C596B) Award_BIOS
Пытался обновить прошивку (используя BIOS Patcher обработал прошивку из p939b.zip - V1009IAG.BIN ).
Брал тут
А вот на следуюшем этапе очень сильно сглупил:
Результат паскудный, но видать более чем очевидный:
Мать полностью перестала быть хоть сколько-нить работоспособной .
BOOT-блок биоса не наблюдается .
На душе полный ...
В моём городе восстановить BIOS никто не смог (видать нехватка квали- и количе- фикации), до столицы - далеко, вообщем дело, походу, дрянь.
Сам-собой "ненавязчиво" вырисовывается вопрос: Чё предпринять ?
Из имеещегося на руках оборудования: второй комп с матерью PC_Chip M754LMR+ (тоже под P III), но думается она вряд-ли поможет, поскольку построена на SIS чипсете, да и загрузчик- AMI_BIOS, хотя флэш, похоже, используется идентичный (Winbond ....2u-12B)
Genchik
У меня: 35-С930-21
66/100/133Mhz) и поддерживает DIMM PC100 (на моей с момента покупки стояли два DIMM PC133 от разных производителей, и обе нормально работали).
Фабрикант выдал мне ссылку с которой я брал фотку (выше).
По спецификации (и длинным гудкам выдающим мамкой) эта версия для 66/100Mhz Front Side Bus (а у меня (теперь ужа была)
Вообщем я в замешательстве и вконец запутался ....
В тех. рукаводстве мамки упоминается один нюанс:
Неужели продавец стартовал плату с DIMM PC100, в CMOS выставлял Bus Speed 133Mhz, и потом только ставил RAM с DIMM PC133...
Выглядит неубедительно .
А попытка выставить jumper-а на 133Mhz (изначально: Auto) мать так и не "разбудило".
Был-бы под рукой такой DIMM (PC100) да нету, а покупать; он у нас сейчас стоит- больше половины стоимости самой мамки !
ЗЫ: Пробовал я (в самом начале) и прошивку от PC_Partner: результат был тот-же - длинные непрерывные гудки .
Пробовал: Результат тот-же (вдобавок, через пару секунд останавливается вентилятор кулера), длинные непрерывные гудки !!!
Вот ведь, млин дела ...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
pcpartner.com/support/bios_zip/p939b.zip
Genchik
Спасибо, но оно не катит (в самом первом посте ...)![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
С него-то всё и началось
Ты его в оригинале заливал (не патченый)?
Честно сказать - уже не помню .
А это что-то может менять ?
По крайней мере, ту что из сервис-центра указали, точно не патчил .
Да и ту на которую apple_rom указывал, тоже шил т.с. в "первозданном" виде .
Заше её в оригинале, потом напиши.
