Как востановить данные с Kingston Dt101 4Gb
Доброго времени!
Может кто-нибудь сталкивался с ремонтом флэшек Kingston. Ситуация мне вообще не понятна: скинул на работе пару файлов, потом пришел домой все работает, безопасно извлек флэшку и пошел к другу, у друга она распозналась (в тотале появилась флэшка), но тотал пишет нет диска, в "моем компьютере" пишит "устройство не отформатировано" в свойствах 0 байт свободно и занято. Если кто-нибудь сталкивался, подскажите как выличить (R-Studio не помогает) и если есть возможность как восстановить данные.
1. Если нужны именно данные:
Думаю что в данном случае вам может помочь только физическое выпаивание микросхем(ы) FLASH-памяти, считывания с них(нее) дампа содержимого и попытка восстановить структуру транслятора, аналогичную создаваемой микросхемой контроллера с данной флэшки... Для более четкого представления процесса рекомендую сходить на сайт ACELab (www.acelab.ru) и почитать в разделе PC-3000 FLASH и посмотреть демо-ролики самого процесса.
Еще конечно как вариант(но сомнительный - сам не пробовал, чисто умозаключения !!!!!!!) - использовать служебную утилиту для конкретной микросхемы контроллера - в ней иногда бывает выбор как производится перестройка и восстановление транслятора - с форматированием или без ("низкоуровневое" или "быстрое") и провести "быстрое" форматирование, а потом натравить R-Studio и им подобные. НО !!! НЕ ПРОБОВАЛ И НЕ РЕКОМЕНДУЮ !!!
2. Данные не нужны - просто натравливаем служебную утилиту (процесс описан и в разделе форума,и по ссылкам здесь используемым)
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Данные восстановил с помощью R-Studio. Немного ступил с восстановлением:
1) Реанимацию флешки надо производить на хорошем USB контролере;
2) TestDisk 6.10 может восстановить не более 2 гигов (имена и архетектура не сохраняются:( );
3) R-Studio полностью функционально в XP;
4) Пользуйтесь R-Studio так эта программа сохраняет имена файлов и архетектуру размещения их на флешки.
