Как выбрать наиболее холодные мосфеты.
Не знал где разместить тему, но так как у меня лежит проблемная материнка, решил все же на форуме ремонта матерей. И так имеем Asus P5P800-VM, были неисправны мосфеты питания южного моста, да так что плата вокруг них поменяла цвет. Заменил их, не помню уже давно это было, на одинаковые или то что попалось под руку:). Мать завелась, прекрасно заработала, но уж больно сильно они, эти самые мосфеты, грелись. Поставил я на каждый по радиатору, сантиметра по полтора, разумеется сантиметра квадратных. И тем не менее нагрев оставался ужасным, через несколько секунд пальцы было не удержать. Не решился я отдать мать клиенту и оставил ее у себя.
Я частенько добавлял радиаторы на мосфеты, и на материнки (гигабайт особенно грешит перегревом мосфетов) и на блоки питания (тут вне конкуренции Спаркман). Возвратов не было !!! По моему глубокому убеждению проблема не в еще одной неисправности (тут могу ошибаться, если что поправьте. Хотя кондюки электролитические, стоящие рядом менял, безрезультатно) а в жадности китайцев, и их желании экономить на теплоотводах. И тут я хочу перейди к основному вопросу темы.
Как-то читая этот форум, набрел на интересную мысль, оказывается разные мосфеты, греются по разному. Понятно что тот мосфет у которого выше предельная частота и ниже токи утечки будет греться меньше. Я же хочу конкретно спросить: может кто замечал, что допустим APM3055, греется меньше чем 7030BL, или наоборот?
Перенес в Песочницу.
Если полевик работает в линейном режиме - разницы в нагреве не будет.
Понял, спасибо, и сам об этом догадывался.
Только следует учесть, что при температуре кристала около 100 градусов какой нибуть irlr2905 проработает 100000 часов легко, а APM3055 загнется после 10000-20000 часов.
То что APM, гадость ужасная, я знаю... Только что отремонтировал видео карту, там эта сволочь стояла: APM3055 и звонились как бесконечность, (тестер кое что показывал, т.е. контакт щупом был нормальный и мерил не один раз.) в плате !!! Выпаиваю, проверяю снова тестером - звонится как нормальный. Поставил другой полевик плата завелась и заработала, до этого не подавала признаков жизни. Уже потом, когда он остыл я начал его сравнивать с другими такими же полевиками, желая разобарться в чем же дело, у него оказалось чуть выше сопротивление перехода....
