Подскажите реально ли выпаять данную микросхему феном с паяльной станции? как это сделать? Загвоздка в том что микросхема данная имеет еще подложку,т.е своим основанием паяется на плату-на фото этого не видно(пропайка снизу).
Вложение | Размер |
pic-02881.jpg | 75.61 КБ |
Я обычно делаю так, пропаиваю лехкоплавким сплавом все ноги. а потом снемаю феном. истествено всё нужно смазать флюсом.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Реально. Умеренный поток (чтобы не сдуть соседние smd-элементы) горячего воздуха и греем 2-3 мин. Начала плавать (легенько, длинной иглой пробуем пошевелить) снимаем - желательно вакуумным пинцетом или простым пинцетом. Не шевелится, ни в коем случае не прикладываем силу - можно оторвать контакты на плате, а увеличиваем на 10 град. температуру и еще секунд 30 - 60 греем, шевелим и снимаем.
Начальную температуру определяем паяльником. Выставляем 240 гр. и пробуем (там где нет ничего припаянного) ... думаю понятно
Спасибо, тоже хочу применить вариант,с пропайкой всех,ног. Температура в 300градусов достаточна?
Када 852D
Забыл так же сказать в чем вижу сложность- у именя нет спец. насадки, есть только стандартные формой цилиндра от большего до меньшего.
Греть нужно не только контакты МС но и плату в районе самой МС.
Рекомендую попробовать на убитой материнской плате (звук, лан - они, обычно, окромя ног еще днищем припаяны к плате)
ПС pay , если хотите что-либо дописать - используйте ссылку изменить
а не опять отправить комментарий
Хех. Вот и до ремонта ЭБУ добрались.
Я беру в руки кусочек канифоли поострее, "бломок", грею феном плату снизу под чипом и чуть вокруг, и начинаю водить куском канифоли по ногам, со всех сторон, чтоб натекло на все ноги. Потом продолжаю греть снизу, пока канифоль не начнет дымить, но чип еще не поплыл. Потом переношу фен на верхнюю сторону, и догреваю, обычно это секунд 10-15 и все плывет. Таой метод позволяет избегать излишнего нагрева корпусов других компонентов (как в данном случае, например, электролитический конденсатор). Про температуру уже говорили, надо опытным путем определять, на какой температуре фена начинают шевелиться мелкие smd-шки + еще градусов 10 сверху.
дык у контроллера односторонний монтаж (как помню), кинуть на подошву утюга, а-ля "низ" и сверху, сдобрив флюсиком, спокойно сдуть феном... делов то... утюжок можно в тисках закрепить или переделать ненужный утюг "с ног на голову", проградуировать по термопаре тестера. Нефиг мучатся с перехватом фена, должно быть удобство в работе.
...ложки нет
Ну да. Если рядом Martin стоит
