Подскажет ли кто как с минимальными усилиями с БП FSP ZEN вытащить -5V? (В тех.характеристиках он не указан, значит скорее всего его там и нет). На месте контакта красуется дырка. :oops:
2 GetinakS
Насколько я понял вы имели ввдиду чип 7905, тут они разные chipdip.ru/product0/82491531.aspx. А вот попродробнее о том как это это собирается можно? Опыта у меня в данном деле маловато
2 p0n4ik
В большинстве "более других" БП -5В делается с помощью линейного стабилизатора из -12В - просчитайте, какой ток достаточен в Вашем случае, и поставьте простейший стабилизатор на КРЕНке, и ли что-то вроде того...
Схема простая: на вход стабилизатора 1 конденсатор и на выход один(желательно конечно танталовые микрофарад на 5-10, но в данном контексте сойдут и два алюминиевых по 100мкф). Мною назван модельный ряд, и как сказал ivp сойдет любой, лишь бы тянул нагрузку, а если учесть, что по минусовым линиям ни один БП в своей жизни больше 1 ампера не давал, то ставьте ту микросхему, на которую дали сами ссылку, она подойдет(изначально 79хх и 78хх разработаны были фарчайлдом, сейчас их клепает каждый, кому не лень, а самой микросхеме уже скоро третий десяток лет будет...)
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Места под -5 вроде нет. Но современным материнкам оно вроде и не кчему. Я и левеньких китайцев без -5 видел.
Радиторы странно расположены. Они не цельные, значит обладают повышенным тепловым сопротивлением. К тому же расположены так что перекрывают проток воздуха от вентилятора. Потоку воздуха почти негде проходить, дырок мало оставили.
Это в предположении что вентилятор один большей, остался в снятой крышкею
7 Фев 2007 - 13:40 Unknown BIOS
если погуглите название сего бп то найдете что он безвентиляторный
-5 нужен для третьего пня, без них не заводится он
самому пню -5 вольт не нужно абсолютно, у меня и второй пень без -5 работает. эт если только мать такая хитрая... не хочет работать без -5...
по крайней мере мне такие не попадались...
7905 + два конденсатора + пара проводов = стабилизатор -5 вольт живущий на -12
Нужно разобрать БП и внимательно посмотреть на свободные отверстия. Вполне возможно что там есть место под недостающие детали.
2 Lenchik
Добавлено спустя 1 час 19 минут 38 секунд:
2 GetinakS
2 p0n4ik
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
а можно вопрос, а зачем Вам -5 вольт??? в компе они использовались на ISA портах, да и то на некоторых звуковых картах.
В БП класа как тот что на фото -5 вольт не используется, там даже разводки под них нет.
2 ыфь
forum.rom.by/topic14710.html#119067
вот тут все есть, чтобы не возникали вопросы
