Умер Жесткий диск WD2000JS-00MHB0, вся проблема в контроллере. Но вот минус в том, что не могу найти плату контроллера, но старой платы не осталось, а на ней ПЗУ(((. Что делать друзья помогите. Инфа нужна.
Найдите подходящую плату с такого же диска. Возможно придется перепробовать несколько плат с разными партномерами от этой модели.
оболочка ПЗУ лежит всегда, но могут отсутствовать адаптивы, но могут и присутствовать. Это касается не только HAWK. Чтобы в этом убедиться придется приобрести платы.
ПЗУ можно записать на программаторе, но тогда его надо выпаивать, что вобщем-то не проблема
С каких это пор на нероялях есть бекапы ПЗУ?
А партнамберов для хавков ЕМНИП то ли один, то ли 2. 701335 точно. Зашить ПЗУ от подобного (т.к. там может быть и совсем не хавк), считать оверлеи, подсмотреть версию ПЗУ в них, и зашить ПЗУ нужной версии. 90% что доступ к дате появится.
Согласен.
Главное, чтобы наша дискуссия автору помогла.
AceLab позволяет восстанавливать ПЗУ из модулей рабочей зоны.
Только не на этом семействе(Hawk)
У Hawk нет бэкапа ПЗУ В SA
Но какая версия была ПЗУ узнать можно из SA
Для восстановления данных этого достаточно.
А у каких семейств есть?
Если не секрет.
И чем, кроме acelab, можно читать и писать ПЗУ на WD?
Vflerii
Согласен.
Vflerii
