Добрый день, извините, если этот вопрос уже задавали, но ответа не нашел.
Дайте ссылку, если есть такая...
Есть материнка PC-Parthner (VIB862D/VIB861S/VIM863S/VIM816D (VIA-ApolloPro Baby AT, Micro ATX Motherboard)на чипсете VIA_691 и процессор 366 МГц с отломанной ногой, чтобы работал, как 550-й ...
В биосе у нее можно выставлять шины 66,75,83, а 100 шины нет, джамперами тоже не выставляется.
366-й не хочет работать, как 550-й.
Хотя есть еще одна материнка, визуально схожая с ней 1:1, начиная от расположения слотов и заканчивая северным и южным мостами, но никак не определяется, отличие только в том, что на этой матери (нонэйм), есть джампер, который включает 100 шину, на ней и 366-й отлично "проработал" - 550-м, около 1 года.
Биос новый зашил с оффсайта, ничего не помогло.
Патчить еще не пробовал, да и поможет ли ?
Вот, что на нем написано:
W83194R-37
28344990
9040AB
даташит берется здесь:
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/47740/WINBOND/W83194R-37.html
на 5 (пятой) странице есть таблица "6.1 W83194R-37 Frequency Selection Table"
согласно которой для получения сотой шины нужно выставить единицы на FS2 FS1 FS0, тоесть на выводах 7, 8 и 26.
Поверхностно изучив даташит я не заметил какого напряжения здесь логическая единица (3,3 или 2,5) так что как вариант можно выставить 66 и померять какое напряжение будет на FS0 (нога 26).
Проверяйте.
vilka
Это Винбонд: winbond-usa.com/products/winbond_products/pdfs/PCclock/W83194R-37-58-58A.pdf
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
На 6via85 cel366 на 100-й шине запустился после того как вообще убрал перемычку.
Так, на 100-й шине она заработала.
Теперь опять проблема, она выдает 2В напряжения на процессор.
Как теперь его снизить, чтобы вставить туда этот же туалатин 1100 ???
vilka Вообще-то процессор начиная с P!! сам сам объясняет плате, какое напряжение ему нужно, если ШИМ Вашей платы понимает напряжения менее 1.8V, то он его и выставит, а если не понимает, то скорее всего плата просто не запустится, т.к. процессор без подачи на него Vcore не работает, возможны, правда клинические случаи, когда ШМ интерпретирует Vcore=1.475V как что-то в районе 3V (искать точную цифру мне сейчас лень) . Сказать что-то точнее можно если Вы укажите модель ШИМа.
Туалатин? На этой маме?
Вам сюда:
rom.by/articles/S370/index.htm
Уже есть опыт...
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Я бы указал шим, но не знаю что это такое...
Поясните...
vilka Тогда Ваша задача решается не за одиш шаг а за два.
Сначала при помощи поиска по конфе и/или Гугля с Яндексом выясняете что такое ШИМ и что такое ШИМ-контроллер
После этого определяете какой ШИМ стоит у Вас на плате и ищите даташит на него.
vilka в конекртном данном случае - микросхема управлющая преобразователем питания для процессора. Искать около процессора и большик конденсаторов - там как правило две - шим и клокер - напишите маркировку того что там есть - а там посмотрим..
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
