Всем добрый вечер. Впервые попробовал снять с материнки мосты. Почитав технологии, соорудил из того что было в гараже аппарат ну и включил. Первым был ЮМ, снялся совсем плохо, шары сьехали , послипались - вообщем то плохо. СМ снялся вродибы хорошо , но я никогда воочию не видел только фото, у меня получилось как бы пол шара на чипе а пол на материнке, а один боковой весь остался на чипе и он побольше размером, на матери осталась залужена контактна площадка белого цвета . Везде пишут шары должны остатся на чипе , получается у меня правильно снялся всего один шар
Наверно флюса под мост пожалели, да и видимо чип шевельнулся когда снимать начали вот шарики и послипались - собственно дело техники, тут главное руку набить и понять когда достигаются температуры плавления припой и т.д.
И ещё абсолютно непонятно чем вы снимали чип...
Под мосты зaливaл спиртокaнифоль-нeжaлeл,кaк описaно под углом до выступлeния со всeх сторон.Послe снятия чипов в зaстывшeй кaнифолe под ними пузырьков воздухa нeт.Пeрвый мост, юг- снимaл пинцeтом.Пeрвый рaз, руки дрожaли я мост дeрнул и поднял eго под углом,вот и поимeл рeзультaт. Второй, СМ я снимaл ужe ниткaми кaк описaно в рeкомeндaциях.Поднятиe было пaрaлeльно плaтe и крaсиво.Тaк кaк жe должно быть в нaтурe прaвильно- всe шaры или один снялись прaвильно ?
Как правило при заливании СКФ получается эффект - половина на плате-половина на чипе(сам то уж наэкспериментился, может конечно у мну СКФ не такой не знаю), а лучше всего заливать ЛТИ-120 вот с ним получается чтобы практически все шары остались на чипе.
Шары должны полностью либо остаться на плате либо на чипе - половина туда или сюда не даст вам этот чип пересадить без ребола...
Нитками мосты не пробовал снимать я как правило снимаю пауком - ерунда из проволок, которая закрепляется по краям чипа
Кстати на сайте есть видео как пересаживался мост ICH4, кажется как раз в ветке про пересадку мостов, смотрели???
*ЛТИ-120 вот с ним получается*
А чем и как отмываете?Где-то читал что ЛТИ-120 категорически не подходит для BGA т.к.содержит кислоту.
В ЛТИ-120 только соли(рецепт можете найти в интете
), и да его нельзя заливать для прогрева, т.к. остатки флюса приведут неизвестно к чему(я так думаю соли--> окислы), в остальном замечательно отмывается ацетоном, галошой, изопропиловым спиртом...отмывается кисточкой без каких-либо проблем
ПавелЗ, - поверьте мне, как бывшему руководителю группы химии радиозавода , который кроме телевизоров ЯНТАРЬ и ВЕСНА изготавливал и военку, что нет в ЛТИ кислоты. Ее состав== канифоль 25, диэтиламин солянокислый 4, триэтаноламин 2, спирт этиловый 69. Можете изготовить сами. Попробовал залить ЛТИ под чип результат тот же, Я хотел бы понять , что конкретно подрозумевается под выражением-*половина шаров на плате половина на чипе* под это подходит рис 1 и рис 3 . Везде пишут что лучше если они останутся на чипе рис 2 . Я снял чипы с трех материнок и у меня все получается как на рис 1. Величина полушаров на чипе и матери одинакова. Если чип снялся по рис 2 то его без реболда не пересадиш, по рис 1 может быть можно, но без ограчения по периметру при посадке он легко съезжает и можно все испортить. У меня все время получается как на рис 1 или как добится такого как на рис 2. Укажите как у кого получается?, как лучше ?
Это значит половина объёма шарика на чипе, а другая половина на маман, что значит ребол.
В идеале все шары должны оставаться на чипе и тогда и место под посадку будет практически готово, и никакого ребола.
Если я правильно понимаю физику процесса, то шары остаются на более холодной "поверхности", т.е. если греем снизу, то значит вы передерживаете, кстати я в последнее время несколько быстрее стал снимать BGA-чипы и результат лучше(не хватает парочки или только парочка ущербных шариков)
P.S. сам в последний раз снимал СМ, каким-то чудом угораздило оставить почти все шары целиком на плате - красота, но толку никакого - плата донорская - итог чип пришлось реболить.
- итог чип пришлось реболить.- Это значит что вы нанесете шары только на чип , или и на мать тоже ( розумеется если их там нет) ?
Полностью поддержу makarogа. Хочется ЛТИ пользовать - можно... при снятии например, потом всё равно можно промыть хорошенько. Проводил экспериментик небольшой над донорской мамкой - пропаял юг с ЛТИ, промыл ацетоном под давлением (инсулиновым шприцом) со всех сторон, старался (но без фанатизма естественно). Просушил. Потом просто нагрел и снял чип - остатки флюса таки нашлись. Сделал себе вывод - ЛТИ не применять для пайки. Был ещё один экспериментик с ЛТИ. Мать с выбитым югом (был отвал и весьма неудачный, как стандарт на этой плате - окислов пятаков чипа полным полно). Решено проверить ЛТИ для снятия окислов. Плату нагрел до 100оС, загнал ЛТИ, подождал минут 5-7 примерно, промыл ацетоном, нагрел до 100оС и ещё раз промыл, просушил и потом пропаял флюсом на глицерине. Дал остыть. Потом нагрел и снял мост - остался один непропай GND в центре (несущественно, но не 100%). Вывод - ЛТИ помог снять окисную плёнку и дал поработать глицериновому флюсу на пайке. Реболл по техническим/экономическим препятствиям пока не доступен, поэтому и проводил подобные извращения.
...ложки нет
