Всем привет. БП нонейм. Дежурка на LM339, TL494. Силовая ТОВА Т3866, ТОВА 13007 (2шт). Заменил диоды, резистор на 2Ом возле Т3866. Заменил стабилитроны, 945, и пару малких резисторов в цепи T3866. У транзистора Т3866 выводы В,С,Е такие же как 13007? Даташит не нашел. Пока поставил 13007, транзистора 5027 под рукой нет. Отгорели детали возле T3866. На коллектор Т3866 одной ногой был припаян наверно круглый кондер (ноги остались), другой на землю. Какой номинал? Возле трансформатора кусок резистора, смог рассмотреть 2 полоски. Вроде две оранжевые, думаю на 330Ом был? Два резистора на 1МОм ноги оторваны, припаял пока один.
Давайте по схеме Microlab 350W. Какие сопротивления между нижним выводом 1R7 и всеми выводами KSC5027?
По вашим советам начил прозванивать горячку. Нашел обрыв в цепи 470х200, дорожка треснула когда резисторы выгорели, спаял. Дежурка появилась. На фиол.проводе 3.7V, на зеленом 5V без PS-ON. Подключил винт напряжения в разъеме АТХ в норме. Не понятно почему 3.7V должно же 5V быть? Транзистор С5027S не обязательно к радиатору прикручивать (отверстия не совпали), корпус пластмассовый.
60 мегом?
нет 6 Ом может щупы плохо приложил.
Крайние ноги - обычно Б и Э
верно перепутал, имел ввиду именно базу.
Зеленый - PS-ON. На нем мерить обычно смысла нет. Это вход. Но в данном случае непонятно, почему на нем напряжение выше, чем напряжение питания.
Что посоветуйте, где искать? Или если БП нагрузить и погонять, и если все будет в норме оставить как есть?
Замени конденсаторы по выходу дежурки.
Заменил все 2200, 1000, 470 конденсаторы, некоторые поставил большим номиналом. Дежурка 3.7В, где еще посмотреть. Может С5027 на что-нибудь другое заменить?
Заменил для проверки 5027 на 13007, без изменений. Поменял оптопару то же самое. К оптрону припаян 431, он не может влиять на напряжение дежурки?
Какое напряжение между 1 и 2 ногами оптрона ? Если ноль, то какое между 3 и 4 ?
если смотреть по этой схеме, С18 заменен?
оптрон правильно запаян?
стабилитрон в горячей части того же номинала как и стоял?
На переменке и постоянке между 1 и 2, 3 и 4 напряжение 0В.
