Взял недавно себе Radeon 5670, какой-то странный глюк у нее. После включение компьютера пост-сигнал проходит, диод на мониторе меняет индикацию с желтого на зеленый цвет, как и должно быть, но на экране - пусто, пока не загрузится окно "приветствие" windows, если через пару минут перезагрузить компьютер - уже все нормально показывает, начиная от самого первого скрина пост-теста, но если перезагрузить сразу, успеваешь опять застать небольшой цикл того самого черного экрана.
Еще что заметил, если его выключить мин. на 15, потом включить, то все этапы загрузки видятся нормально, а вот если вырубить его минут так на 40, то ситуация с черными экранами в начале загрузки повторяется.
Вот не знаю, обратно что ли ее нести...
Пару недель назад кстати брал аналогичную модель 11168-02 своему знакомому, у нее таких глюков не наблюдалось, хотя на свою плату я ее тоже ставил, все грузилось великолепно.
Еще момент, нормально ли вообще что при включение каких-либо более-менее требовательных игр, радиатор, которым прекрыты мосфеты реально раскаляется градусов до ~ 80.
Может моник разогреться не успевает, потому экран сразу не засвечивает, а когда прогреется и пока не остыл проблем нет.
У знакомого и проверили бы моник.
Спасибо за идею, к знакомому бежать не обязательно, достал хорошего старичка LG FLATRON ЭЛТ
, минут на 40 все это вырубил, запускаю - аналогичная ситуация, все грузится с черным экраном , изображение появляется как только загрузится окно "приветствие", ну а в остальном карта работает вполне хорошо, многие игры на максималке, кодирования видео используя собственные ресурсы - все работает, вот такой глюк только при включении, вообще не особо напрягает, просто думаю не начала ли это конца чего-либо из эл. элементов...
Интересная ситуация вообщем! Если комп перевести в ждущий режим и мин. через ~ 40 запустить, то сразу появляется окно выбора пользователя windows (без всяких черных экранов), а вот если следом пустить перезагрузку - не показывает ни первый POST-скрин, ни второй который с конфигурацией устройств пролетает, ни загрузку самой ОС, пока не дойдет до "приветствия" windows - всегда показывает. В итоге после 2-3 х минут работы все приходит в норму, и со второй-третьей перезагрузки уже как правило видно все экраны.
На всякий случай по мимо монитора попробовал другой блок питания, но проблема сохранилась.
Бортовое видео кстати работает нормально, проблема после установки новой HD5670.
И все таки не панацея эти "Retail" упаковки, с соблюдением "правил эксплуатации изделия", далее- "размораживание" после минусовой температуры, отключение питания и дотрагивание до корпуса для снятия статического заряда перед установкой. Если китаезы чего-то там криво припаяли, не поможет не одна из этих мер предосторожности!
