Проблема следующая. Я скачал с сайта производителя(у меня Intel D865GBF) програму для обновки БИОСа. Прога норм запускается, все установилось и дальше комп перегружается для продолжение обновки. НО!!! надо ввести пароль(Enter Current Password)...я уже целый час ищу стандартный пароль на етот биос и не могу найти. Пожалуйста помогите
Зачем искать, когда можно сбросить настройки CMOS
Так я и сбросил! Пароль просит... я так понимаю должен быть какойто дефолтный код.
я и перемычки ставил 2и3...
ENTER CURRENT PASSWORD xD
Нескромный вопрос - а БП от сети отключали при сбросе CMOS?
да, выключил комп из питания, вытянул CMOS... потом вставил назад, включил питания, включил комп...
что-то не так?
что же делать? постоянно просит пароль...я в шоке
Документацию почитайте. Джампером, джампером...
А кому счас легко...
Столкнулся недавно с тем, что на АМИБиосе в ноутбуке Acer был пароль по умолчанию забит TEST1
Jumper надо поставить на 2 и 3? или как?
да нет. ничего не помагает, даже джамперы. загружается комп, пишет что кмос сбился и т.д, нажмите F4...после нажатие опьять появляется чёрный екран, где пишет Enter CURRENT Password :'(
Какие ещо идеи?
