сбил частоты на своей материнке Abit AG8-V программой ClockGen использовав не свой тип PLL, теперь биос показывает неверные частоты (хотя утилиты для определения процессора показывают все правильно) а при попытке восстановить нормальные виснет наглухо, при изменении частоты из под Windows с помощью утилиту GuruClock та же история....как можно это дело восстановить? и еще, может кто знает какой тип PLL на этой матери?
Мамка у Вас... Соответственно, угадайте, кто может легко посмотреть какой там PLL стоит со 100% достоверностью
Методика нахождения его на плата расписана тут. Удачи!
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, с вашей помощью удалось узнать тип генератора - IDT CV115-4PV Но! как я сказал ранее, выставил не свой тип PLL программой CLockGen и теперь сначала нужно как то вернуть свой тип PLL, а с помощью CpuFSB (т.к. она его поддерживает) это сделать не удается....... нашел DataSheet от этой микросхемы... там есть значения для 32 байтов (или битов, плохо шарю) так вот можно восстановить ее нормальную работу выставив эти значения в ручную с помощью того же ClockGen ???
----------------Народ, у кого такая же мать,умоляю, сделайте ClockGen`ом dump PLL и пришлите на мыло!!! ну надо мать поднять!!!----------------------
