Добрый день.
Проблема со станцией Kada 852D+ такая: паяльник стал плавить припой только при максимальной температуре - 480 градусов. Кроме того стал где-то в районе паяльника теряться контакт - гаснет индикатор на корпусе станции и паяльник остывает, приходилось искать положение в котором есть контакт. Сначала я немного укоротил провод паяльника, считая, что он обломался возле ручки. Но это не помогло. Тогда я заменил керамический нагреватель на Hakko A1321. Включил паяльник, судя по индикатору он стал работать постоянно и жутко калится - на глазах на жале стала появляться окалина.
Поискал причину в интернете - оказывается, в этом жале терморезистор, а в старом была термопара.
Кто-нибудь с таким сталкивался с таким? Что-то можно сделать?
а поставить типовой нагреватель для своей станции не вариант?
...ложки нет
вариант
сейчас поищу.
Big Brother is Watching You
было бы шо искать то... наверняка в том же лабазе, где этот нагреватель брали...
...и если немножко доплатить, то можно просто новый паяльничек в сборе взять
...ложки нет
Согласен, проще и без гемороя
