Очередной FSP 300, меняю входные взорвавшиеся 209L, со всем причитающимся, блок стартует и гаснет, на 3.3 вольта около 4 после срабатывает супервайзер. Проверяю всю схему магампа, детали исправны, меняю транзистор, стабилитрон, диоды, резисторы, конденсатор, таже фигня. Потом отключили свет, завтра продолжу. Единственное не менял дросель-магамп, но может ли он так касячить в FSP? Кто нибудь встречал подобное? Буду делать делитель из резисторов для обмана супервайзера и смотреть осциллографом.
насчет FSP не знаю, но встречалось.
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
micbal , Привет!!!
Открой тайну этого слова - "всю схему магампа " дросель-магамп
А то в инет лезть нехочется.
Михаил.
зы
По описанию проделанной работы ничего не понятно, на чём собран, какие детали.
Как работает стабилизатор 3.3 вольта Плохишь всё описал.
магнитный амп(усилитель?)
brainbooster needed...
Хе-Хемуль, Привет!!!
Зачем так уродовать слова, вот бы вкатить micbal бу горчичник за издевательство
над русским языком. Целая тема была о красивом языке.
Друзья, пишем красиво и по русски, юмор приветствуется, албанский будет караться.
Михаил.
2 NMD
Всем спасибо за участие!
Извиняюсь, приму к сведению. Просто магнитный усилитель писать намного дольше.
Ну решил я менять дроссель (магнитный усилитель), снимаю его, а под ним, в белой фигне типа компаунда, еще один диод точечный (один вывод торчит), естественно битый, причем почему-то физически, то есть когда я компаунд убрал осторожно, он развалился. Прозвонка давала обрыв (как отсутствие), а из за залитой припоем идущей по шине проволоки, его выводы со стороны пайки были не видны.
atxbp.narod.ru/
Угадала!
2 Хе-Хемуль
Я ролсены с такой неисправностью посвещал в почетные доноры. Потом контора отказалась с ними связываться. и уже около 2 лет я эти говноблоки не вижу.
В точку! Балистик!
2 Schreibikus
Такое бывало на ролсенах, но там похоже из за говноматериала дросселя. Действительно все детали исправны, а под нагрузкой гуляет до 3.7 напряжение. На заводе лечили натыкиванием в навес резисторов и конденсаторов, причем разных и не системно.
atxbp.narod.ru/
У меня тоже вчера был похожий прикол с диодами, только под дросселем групповой стабилизации. Видно от нагрева...
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Только я про ролсены зарекся, и тут на тебе, залетный. Вот фотка заводской секретной ролсеновской "регулировки магнитного усилителя".
atxbp.narod.ru/
Ну, забыли ребята развести плату правильно, а теперь подгоняют под
правильную работу.
С35- заменена РС цепочкой и Р74 С-шунт или что?
Михаил.
