Капитальный ремонт Thermaltake TR2 500W NP
Здравствуйте, собственно сгорел бп Thermaltake TR2 500W NP. При визуальном осмотре всего и вся были выявлены следующие косяки:
1) Со стороны элементов впритык к самому мелкому трансу развалился на 2 части диод марки HER 208G, позднее рядом с ним обнаружился еще один такой же, на вид рабочий, а на прозвонку также дохлый. D 61 и D 62
2) После выпаивания всех радиаторов и прозвонки элементов на них были обнаружены "безвозвратно" горелыми:
а) Полевой транзистор 6R165P - 1 шт. Q11
б) Полевой транзистор 20N60C3 - 2 шт. Q60, Q61
в) Сборка диодов Шоттки STPS30L45CT - 1 шт пробита, еще 3 имеют обратное сопротивление 7-10кОМ, четыре остальных в норме.
г) Оптопара транзисторная L1118 817 B - 1 шт. M2
3) Со стороны дорожек отвалилась верхняя панель десятипиновой планарной микрухи. Благодаря различным форумам, удалось выяснить "предположительное" название сиего чуда - шим контроллер R8CB05B0
4) Также со стороны дорожек недалеко от горелой ШИМ находится горелый резистор R72 номиналом 470 Ом, резистор RF номиналом 1кОм, резистор R68 и R64 10кОм.
5) В обвязке всё того же горелого шима имеется 2 горелых стабилитрона (Z70, Z80), судя по цветовой кольцевой маркировке на 18В, такой же горелый стоит в районе трансформатора дежурки Z41.
6) Сгорел предохранитель.
Проверены практически все элементы за исключением супервизора и шимки дежурки, ибо пока нет возможности (да и знаний, что уж там). Как узнать точное название десятипиновой планарной шимки или её аналога (видел предположения мол аналог CM6805AG, но там товарищ говорит это если стабилитроны 2 штуки на 15В и на 10-12В, у меня же их два одинаковых и если я не ошибаюсь в маркировке (красный-желтый-зеленый) то они оба на 18В, поэтому есть сомнения).
Общий вид297.92 КБ
Обратная сторона184.08 КБ
bp_vyp.jpg68.46 КБ
Если не ошибаюсь -этот блок от fsp.
В таких менял м/с на CM6805BG - проблем не было.
Токовые датчики не забудьте проверить.
у меня похожий блок сдох, на шим см6800тх на отдельной плате. Скажи, чем заменил 6R165P? у нас не нашел таких, поставил 20n60c, такие же как q60 и q61. заменил d11 с byc8 600 на менее скоростной. блок не запускался, дежурка в норме. благодаря тебе обнаружил на шотках обратное сопротивление 3ком (раньше проверял на прозвонке), спасибо) буду менять их, потом пробовать опять запускать.
z41- 18B.
как проверил оптопару? или полыхнула?
и токовые датчики это что?) и как их проверить.
vit-al-iy эм, тоже интересует как выглядят токовые датчики.
junglist пока что еще ничего не менял (На замену для 6R165P по сути вполне подойдет 20n60c3 характеристики вроде те же) , блок в стадии диагностики, каждый день находятся новые горелые деталюхи
Оптопар у меня три штуки, визуально у одной вылетело днище, на прозвонку оказался убит фототранзистор. А вообще проверял так: выпаивал их по одной и один мультиметр на светодиод (красный щуп-анод, черный-катод) , второй на фототранзюк (щупы произвольно), оба мультика в прозвонку диодов, в итоге светодиод внутри оптопары загорается и мультик подключенный к фототранзюку показывает падение напряжения, а не разрыв, значит оптопара рабочая.
Низкоомные резисторы подключенные к истокам силовых транзисторов в apfc и основном преобразователе.
Гляньте даташит, с их помощью осуществляется защита от превышения тока.
Если я не ошибся, их там два здоровых розовых резистора, по одному на каждую пару транзисторов. Посмотрел цветовую маркировку, один должен быть 4.8 Ом, а мультиметр показывает 1.1Ом, второй в обрыве. Благодарю за подсказку. На втором фото справа есть трехпиновые планарные нечто Q14 и Q13, маркировку прочитать не могу (если конечно она там есть), такие же стоят чуть выше (на фото не видно) Q70, Q71. Подозреваю что это биполярные транзисторы? Стоит ли их проверять? Также интересует куча биполярных транзюков на вторичке, проверил один, рабочий, есть смысл дёргать другие, их там штук 6?
