Из выходов только DVI. Сгорела 8 ногая деталька. у нее закорочены ноги 5-8, 1-3. удалось разобрать на ней IOR 151H и второй строкой 9Т10. я так понимаю это 2 полевика, на что можно их поменять?
8-ногая деталька => корпусировка SO-8
IOR => International Rectifier
151H => скорее всего Date Code, т.е. дата выпуска (2001 год, 51 неделя). Смущает буква H.
9T10 - название детали.. Только у IRF нет "9T10". В F9410 (т.е. полное название - IRF9410) поверить могу
не обязательно. Так, например, IRF9410 - один полевик.
Ноги 1-3 = Source
4 = Gate
5-8 = Drain
Карта ATI Rage Theater
если это название видеокарты, то позвольте Вам не поверить. Насколько мне известно, Rage Theater - всего лишь название одного из чипов, устанаваливаемых на видеокарты ATi, да и не основной он...
Аццкий ромбовод {:€
2RooT :
Н -обычно говорит о "быстром типе" (high speed) детали однако не поиму почему она в строке о дате выпуска...может просто не влезла ?
- а вообше ето просто номер серии - как вариант
очень полезно было бы указать конкретную модель карты а то гадаем на кофеинои гуще... ниже приведу некоторые продукты приблизительно того периода времени в которых использовалса етот чип...
тут чипы от ати приблизительно того времени
позднее етот чип (ати реидж тэатр) модернизировалса и исползовалса в ати ОЛЛ-ИН-ВАНДЕР картах;
На карте из всех надписей похожих на обозначение лишь AR2L v1.0
думаю это она 64Mb ATI Radeon 9100 PowerColor AR2L-B3 TV DVI OEM
вторая строчка правильнее читается так второй строкой 9Т1D
третья взя вздулась и не видна
э-э-э... тады извините. Действительно, в данном случае используется вариант маркировки с тремя строчками, причем само название элемента в последней (((
Сравните с транзюками на контроллере винча (IOR 124M 3T9J F7101 = IRF7101)
Ноги 1-3 = Source
4 = Gate
5-8 = Drain
Аццкий ромбовод {:€
2RooT :
одним словом укажите модель карты :idea:
Добавлено спустя 18 минут 7 секунд:
а на что можно поменять ?
смотреть тут :
или
или
а видяха скорее всего энта:
yjfy.com/C/C.P/video/radeon_8500le_small_profile_edit(AR2L-xx).htm
т.е. действительно PowerColor
Аццкий ромбовод {:€
