Подскажите пожалуйста.
Есть рекомендации подпаивать керамические конденсаторы параллельно электролитическим конденсаторам, чтобы они брали на себя высокие частоты которые вредны для электролитических (шунтировали их).
Я использовал керамические конденсаторы smd 0805 которые для поверхностного монтажа на 1 мкФ 50 В по рублю за штуку.
Теперь они закончились, в магазине есть подобные по 2 руб.\штука.
Учитывая что такое шунтирование не обязательно, а просто желательно, получается дороговато.
В некоторых случаях получается можно немного добавить денег (~3 рубля) и поставить электролитический Low ESR с запасом по напряжению и ёмкости.
Подскажите какие конденсаторы, какой ёмкости, можно использовать для такого шунтирования, может быть удастся подобрать более дешёвые.
Я если хочется/нужно паяю от 0,47 до 0,7мкФ, потому что большей ёмкости как правило нет в магазине(я уж не знаю почему), мелкоты валом. А вообще можно брать с распая, только измеритель ёмкости конденсаторов нужен и все.
Их вообще-то всегда надо ставить!
Ещё бы их напряжение каким-нибудь образом узнать, а то с распая-то валом, а вот из-за напряжения притормозился их ставить куда попало...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Вы их куда паять решили?
IMHO все они на 50V.
Было бы здорово, еслиб производители ставили с таким запасом. Как ни откроешь схему, все на грани возможного стоит.
и то можно промахнуться... у разных серий кандёров может оказаться разный состав диэлектрика, как следствие, другой "болевой порог"))
...ложки нет
"Ещё бы их напряжение каким-нибудь образом узнать,...."
Ну, ежели выпаивать керамику у кролика из 12в цепи, то явно не промахнётесь мимо 50в.
А уж и приспичило, то и повышенным напряжением испытать с муллиамперметром нетрудна.
To be continued ...
Сильно ошибаетесь. Пример из схемы:
GIGABYTE 945GM-DS2 - REV 2.0
DBC3 (доп.питание +12в) - 2.2u/8/Y5V/16V/Z/X
Все на грани допустимого. И это сплошь и рядом.
Про ноутбуки, где по 19 - 20в стоят на 25в и которые нередко уходят в КЗ, уже и не говорю.
"Сильно ошибаетесь...."
Согласен, ибо автор не указал, в каких цепях он собирается впаивать керамику.
Остаётся тока самому обеспечить входной контроль керамики, спаянной с кроликов.
Проверкой на утечку.
To be continued ...
