Доброго времени суток!
Внезапно замолчал блок питания Kinghun JX-H550A.На выходе нет напряжений.при этом дежурное напряжение имеется 5,2 V.Сопротивление на линиях:
5V - 46 Ω
12V - 132,4 Ω
3,3 V - 0,85 Ω
Дежурка - 45,2 Ω
Блок построен на ШИМ cg8010dx16, TL431.В силовой части стоит ключ CS2N60F и 2 штуки p13009.Пухлых кондеров нет. горелостей и запахов не наблюдается.Фото блока прикладываю на всякий случай.Что посоветуете в такой ситуации?Спасибо Вам.
rghost.ru/private/49327880/4f1fd11d071f8a773d87d6ba49bb1169
Спасибо Вам.Диодную сборку гляну.
вот только, чтоб до s30D45cs добраться, придется ли не всю вторичку выпаять
проверил 2-а s30D45cs предварительно выпаяв, выставив на мультиметре предел на 2К, каждый диод в диодной сборке, звонится в одну сторону с показаниями 0,655 на одной сборке и 0,635 на другой сборке.
Ищите , что замыкает. 3,3 V - 0,85 Ω
Я так понимаю, что во вторичке нужно искать?с высокой стороной все нормально?Раз блок заблокировался в целях защиты и не выдает напряжения на выход.
похоже на пробитый диод во вторичке, если-бы первичка- пробки-бы выбивало. Кулером совсем не дергает?
нет кулер молчит совсем.на выходе ноль, кроме дежурки.
диоды вроде как все прозвонил.см. фото.
rghost.ru/private/49349584/fc8bb401db6fbbd5eb6840cb292b6013
кстати там еще стоит транзистор A928, для чего он там?
