Купил с десяток адаптеров питания ("китаяся" по 10 - 11 уе., чтоб "было" + если клиенту - продам по 15). 4 адаптера - оставил для себя, использую для своих нужд и т.д. (ампераж не измерял и под нагрузкой - не тестировал). И тут, клиент с Асус x502 (стандартная "болячка": отломаны крепления, гнездо, скотч и т.д.). Ноутбук - полностью поднял (восстановил крепления, заменил гнездо и т.д.) Адаптер питания - весь в скотче и "паханный", подключил свой "лабораторный", ноут - работает отлично, подключил "новый китаяся адаптер" - дергается тачпад (водим по тачпаду, курсор дергается, сам ноут - работает отлично). При подключении лабораторного, или оригинального адаптера на 4,2А - тачпад работает нормально.
Собственно вопрос: за тач отвечает мульт, неужели на столько сильные "новодки" от "китаяся бп", что мульт начинает "колбасить"?
заземление
...ложки нет
Скорее всего в блоке питания отсутсвует конденсатор который соеденяет первичную и вторичную цепь.
Аналогичная ситуация с ёмкостным тачскином в смартфоне подключенный заряжаться к заряднику без "C7" конденсатора.
Разгребусь с работой, вскрою этот "китаяся", гляну что там "напаяли" и скину фото.
